Мой Гараж Запросы на запчасти/услуги VIDA EWD Инструкции Клубные СТО Volvo Рейтинг фирм и Отзывы
    По умолчанию Замена аккумулятора
    Доброго времени суток,
    На моей Volvo S90 начал подыхать аккумулятор - Bosch S4 540mAh / 60A. По словам двух предыдущих владельцев, они батарею не меняли (а это более 4 лет). Один из них, сам автомеханик, посоветовал взять батарею с максимальной доступной емкостью и током.
    Но я решил пойти дальше и выяснить, какие характеристики должны быть у штатного аккума на Volvo S90. В сети обнаружил только американский мануал, где емкость указана, как я понимаю в CCA (Cold Cranking Amperes - Сила тока при при температуре окружающей среды в 18°C) и RCM (Reserve Capacity Minutes - Время в течение которого батарея будет выдавать 25 Ампер при температуре окружающей среды в 27 °C).
    В руководстве указано 600А / 125Мин.
    Подскажите, если у кого есть, нормальные характеристики штатного аккумулятора?
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Yuriy.Samorodov; 05-04-2015 в 00:38.
  2. #2
    Аватар для ЛЁТЧИК
    главное, чтоб по размерам влез. Ну и желательно не меньше 60а\ч, если на природе любите музыку послушать, воткните ампер на 80. Если съём АКБ не занимает по часу-два времени, то особо заморачиваться на характеристики не стоит, все они работают года по 4, можно доплатить и взять Деку, эти живут на порядок дольше и машину заводят всегда, в отличии от тех же варт и бошей
    Последний раз редактировалось ЛЁТЧИК; 04-04-2015 в 23:51.
