    По умолчанию Как правильно поменять масло в угловой передаче?
    Привет всем!
    ХС90, 2.5Т.
    Вчера менял масло в угловой передаче. По самому процессу замены вопросов нет: откачал через контрольно заливную пробку старое масло, заполнил новым, пока не начало капать.
    На глаза попалась информация о том, что после заполнения необходимо откачать 100мл. Больше нигде подтвердить это не смог. К ВИДе подключится не получается.
    Вопрос: нужно ли откачивать масло после того, как при заполнении начало капать из заливной пробки?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Istmash; 05-04-2015 в 22:12.
    Аватар для Serg5199
    Цитата из VIDы "Используйте правильное масло, см. Смазка коробки передач .
    Правильный объем 650 мл.
    залейте масло до пробки заливной горловины. Отсосите 0,1 л масла.
    Затяните пробку заливной горловины, см. Момент затяжки . " Удачи!
    Спасибо, добрый человек!
    А то я ужа начал думать, что это вопрос в бездну.
