    Аватар для imprezer
    По умолчанию Расшифруйте ошибки пожалуйста.
    Поскольку vida online не работает, установленной тоже нету то напишу сюда ошибки по машине
    CCM-B103F87
    CCM-B10874A
    CEM-B1D3819
    Первые две я так понял к обогреву задних сидений относятся?
    Третья к очистителю лобового?
    Обогрев задних сидений не работает, то есть при нажатии на кнопку индикаторы не загораются.
    Очиститель работает, но при включении зажигания слышны "щелчки" в области трапеции несколько секунд, потом все нормально работает.
    По работе климата вопросов нету, то есть все регулируется и дует как горячим так и холодным.
    Последний раз редактировалось imprezer; 07-04-2015 в 17:34.
    Аватар для Bobs_
    @imprezer, модельный год авто ?
    Аватар для imprezer
    2008 D5 акпп
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
ID:	234167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234168   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для imprezer
    Ага, пасиб, сча почитаю.
    Если я правильно понял из описаний, то у CCM нету коммутации с блоком обогрева или кнопками включения обогрева. Блок не отключен от сети, а кнопки я не смотрел. Проверка блока идет путем подкидывания заведомо исправного взамен проблемного? А к кнопкам как подобраться, где то видел порядок действий при разборе центрального подлокотника и всего что там рядом, но найти не могу, может есть у кого?
    CEM-B1D3819 по этому коду я понимаю блок очистителя не может выполнить какое то начальное действие раз слышны щелчки при включении зажигания, но потом все работает в штатном режиме и датчик дождя тоже работает. Заметил когда купил авто, что на капоте есть небольшое повреждение от поводка очистителя когда он в крайнем левом положении взмаха. Может блок мотора очистителя не отрегулирован (откалиброван) и он не может найти крайние положения очистителя, как это вычислить можно? Кстати вспомнил при включении датчика дождя идет однократный щелчок как и при включении зажигания, но все работает.
    Аватар для imprezer
    Вот чего назамерял, на рисунке написал вольтаж.
    Странно что в блоке кнопок не горят даже диоды подсветки кнопок, хотя должны я так понимаю гореть не зависимо от включения обогрева. Похоже, что блок кнопок издох, или еще какие варианты возможны?
Название:	схема подогрева задн.jpg
    Аватар для SergVolvo
    Модуль попогрея дивана трупик скорее всего.
    Замените его.
    Аватар для imprezer
    Замените его.
    Менял местами левый/правый - ничего не меняется (ошибки те же, не работает), отключал по очереди - пишет модуль обогрева не обнаружен, дословно не помню правда.
    Тут не менять нужно, а отключать. Так как неисправный модуль садит LIN
    Аватар для imprezer
    Так ведь и отключал по очереди левый и правый и ничего не меняется. Звонил спецу местному говорит есть такая же проблема у них с S80 и там тоже подсветка кнопок обогрева заднего не работает, говорит жди пока блок кнопок не привезем потом подкинем.
    Возможно что модуль управления задними сидениями не исправен тогда.
    Аватар для imprezer
    То есть это и есть блок кнопок, если я правильно понимаю (30782149) .
    А по третьему коду CEM-B1D3819 может это быть это от того если я прочитав руководство по эксплуатации поставил в этот авто АКБ на 100 А/ч и он при старте просаживается до 10-10,2 вольта и блок WMM отваливается на мгновение а потом чудить начинает. Генератор стоит на 150 А. Наверно зря я поставил на 100 А/ч, хотя в руководстве сказано 130 А/ч.
    Сомневаюсь что в этом причина. Скорее всего неисправен один из модулей в LIN
    Аватар для imprezer
    Ясно, спасибо, надо искать что именно садит LIN шину. Придется ехать к спецам, сам не найду походу.
    Ну так в Минске есть к кому, проблем быть не должно.
    Аватар для imprezer
    Спецы подтвердили мои догадки - не запускается процессор в блоке управления (кнопки) обогрева задних сидений.
    Замена на новый должна вылечить, чинить сам блок муторно, не дешево, да и откровенно сказали что возиться с ним не хотят.
    Буду искать б/у, новый стоит не гуманно дорого.
    Аватар для imprezer
    Купил новый блок кнопок, б/у не найти, редкая опция в авто.
    Номер 31288012, после установки необходимо сделать калибровку блока климата и потереть ошибки предыдущие по климату.
    По блоку дворников, снял трапецию и блок, блок внутри сухой без следов влаги, присутствовали следы угольной пыли с щеток моторчика.
    Щелчки издает тяга на фото №2 о выступ №1 при включении зажигания. Может система так себя позиционирует в крайних положениях, но при работе дворников тяга выступов не косается.
