    Аватар для Stealth
    По умолчанию есть ли варианты снять клемму с авто и закрыть его? (+)
    Добрый день!
    Хочу отключить аккум (на несколько недель. не отключать не хочу по массе причин!) и закрыть авто.
    Как изловчиться?
    Сняв клемму с аккума в багажнике- закрыть смогу все двери и вод. ключом, но не сам багажник- там нет личинки.
    Закрыть ЦЗ, лезть через салон в багажник, отключать клемму, вылазить обратно и закрыть ключом авто можно- но, капец как не охота лазить...
    Аватар для FOXX
    под капотом массу открутить
    Аватар для Stealth
    а где она? на двиг знаю где приходит.
    Аватар для FOXX
    под капотом. где именно не знаю....
    Аватар для VODO_LAZ
    А в чем проблема? Открываем капот садимся за руль,закрываем двери центральным замком,открываем дверь,закрываем ключиком ,снимаем клемму,закрываем капот......
    Аватар для Алексей П.
    Открываете капот . Закрываете автомобиль двери и багажник . Снимаете клемму и закрываете капот и спокойно едете на 2 недели .
    Blackkasper
    Как изловчиться?
    И через 2 недели мы читаем тему "как открыть авто" т.к кто то за 2 недели успел свернуть личинки........
    Аватар для DAC
    Цитата Сообщение от @VODO_LAZ Посмотреть сообщение
    А в чем проблема?
    У человека АКБ в багажнике!
    По теме:
    "Прикурить" крокодилами от снятого АКБ. Закрыть всё, отсоединить крокодилы, захлопнуть капот.
    Не забудьте только обернуть клеммы изолентой/тряпкой (те, что в багажнике останутся).
    По теме:
    Толково. Только прикуриться под капотом от соседа. Клемма под крышечкой у всех вольво есть?
    Не таскаться же со снятым аккумулятором по аэропорту? 8)
    И по приезду надо тоже прикуриться, а то в багажник не влезть.
    Последний раз редактировалось stark850; 13-04-2015 в 15:23.
    Аватар для DAC
    Ну если речь про аэропорт, то вариант:
    Взять АКБ от UPS-ки полудохлый, зарядить.
    Основной отсоединить, от этого закрыть авто. Его оставить под капотом, обернув в пакетик потолще... Но надо быть уверенным в том, что АКБ более менее жив. Так что вычеркну...
    Можно закрыть машину от основного АКБ из под капота крокодилами, потом открыть вод. дверь. Через неё (если нет deadlock) открыть изнутри заднюю, всё сложить назад в ноги (и АКБ тоже), закрыть механически все двери и капот.
    Последний раз редактировалось DAC; 13-04-2015 в 15:28.
    Аватар для zhoravod
    совершенно верно
    Аватар для Stealth
    Цитата Сообщение от @zhoravod Посмотреть сообщение
    совершенно верно
    я на r-ке так и делал.
    здесь xc70 и я же написал- "в багажнике"!
    до варианта внешнего аккума сам допёр, тем не менее спасибо всем за советы!
    Надо на заметку взять.
    Прикуриваемся, отсоединяем аккумулятор, закрываем машину, отсоединяем концы прикуривателя и захлопываем капот!
    По приезду: открываем дверь, капот, прикуриваемся, открываем машину, подключаем аккумулятор ( вроде по вида надо с включенным зажиганием) и отключаем концы.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=116526&page=22
    ТАК?
    Последний раз редактировалось stark850; 13-04-2015 в 17:45.
    Аватар для Jack
    Долго без АКБ не вредно? А то были темы, ключи теряет машина.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Jack; 13-04-2015 в 19:51.
    Аватар для Stealth
    ну теперь вообще страшно
    Аватар для SergVolvo
    Само отключение АКБ не страшно.
    Обычно не только стирает ключи , а вообще уродует программу в модулях при подключении отключении АКБ частых.
    Например так народ "стирает ошибки" , точнее он так думает , что стирает ошибки.
    Фактически иногда получаем трупики.
    В 99,9% стирания ключей и ПО - это попытки запуска двигателя на мертвом АКБ , когда он разряжен до 10 В и ниже.
