    По умолчанию Прокачка тормозов S80II
    Всем доброго времени суток!!! Тема наверняка заезжена, но все таки осмелюсь спросить. Хочу поменять тормозную жижку, отсюда ряд вопросов:
    Как правильно прокачать тормозики на S80II 2008 г.в.?
    С какого колеса правильно начинать, с заднего правого?
    На заведенном двигле или нет?
    Спасибо.
    Аватар для DAC
    Тут ещё кто-нибудь ответит позже.
    Я лишь скажу, что заводить не надо, зажигание включите и вакуум будет.
    А то ещё уедет машина (если на домкрате)...
    Насчёт порядка не помню, я бы не стал заморачиваться. Если штуцер открыть, она сама льётся иногда... А если открыть все и в бачок немного качнуть давления - совсем быстро пройдёт.
    А вот как попроще из суппортов выгнать старую (кроме пролива с избытком) - вот вопрос.
    Ежели что у 80-ки 2-й не годится так - прошу прощения. Я в общих чертах лишь написал.
    Аватар для little
    Заводить не надо.
    Прокачивать следует с переднего левого колеса и потом на удалении от бачка. Т.е. последним прокачивается правое заднее
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Заводить не надо.
    Понял. Спасибо. Попробую по вашим рекомендациям. Щас пока качнули наоборот с дальнего, начиная с заднего правого....
    Вот здесь что то не уловил ка кэто правильно сделать... Машина заводится с кнопки и наличие ключа в отсеке для него не обязательно, вроде кейлис го называется...
    Аватар для little
    Не надо заводить машину, для прокачки не нужно большое давление в системе
    Если у кого нить есть - скиньте инструкцию по замене из vidы
    для 2012 гв
    VIdы нет.Я делал так,Отвинчиваеш крышку бачка. Утапливаешь поршень супорта до упора. Зажимаешь его струпциной чтобы он не вылез Шланг на штуцер и в бутылку. Отвинчиваеш на оборот штуцер. Нажал плавно на тормоз держиш 5 сек .отпускаешь .итак раза три. долил в бачек. еще три плавных качка опять долил,пока не пойдет светлая тормазушка. Завинчиваеши штуцер ,следующий супорт. На все ушло почти литр на зад больше надо раз качать трубки длиньше. Все легко машина 2011г
    порядок по удалению от бачка?
    ЛП, ПП, ЛЗ, ПЗ?
    PAUL71
    @kub, Читай
    Вложения Вложения
    От спасибо так спасибо!!!8)
    Может для полного счастья найдется "Проверка на наличие воздуха в тормозной системе и на наличие утечки тормозной жидкости"?
    PAUL71
    @kub, Пжалиста
    PAUL71
    Ну вот ещё вариант
    Вложения Вложения
    Господа, всем спасибо и респект!
