    Аватар для Trusk Driver
    По умолчанию Volvo V50: Удаление сажевого фильтра и клапана EGR
    Запись создана в Борт.Журнале Volvo V50
    О чем запись: День из жизни машины
    Пробег: 114000 км
    Цена вопроса: 23000 RUB
    Дата: 22.4.2015
    Авто в очередной раз перешло в аварийный режим... Опять едем в автосервис Диллеру. нет на считывание ошибок... И опять ругается на сажевый фильтр, вернее на сам датчик, рисует что "бобик сдох"... Узнаем его стоимость, объявляют примерно от 6 рублей... Обращаемся в "Лабораторию скорости" знаю они профи по решению вопроса в "кастрации" как механически так и программно... Записываемся... Приезжаем, в течении 15 минут диагностика и вердикт: Удаление сажевого фильтра: механически -5 рублей, программно- 13 и отключение клапана EGR- 5 рублей... Время заняло около 5 часов.... Выезжаем... Начинаем тест... О боги ласточка наша полетела... Даже тупня нет при резком нажатии на педальку... Вот так прошла кастрация авто...
    Посмотреть все записи пользователя Trusk Driver
    Как машина себя ведет после удаления,ошибки на панель ни кидает?
    Аватар для Barbel
    Как правило люди избавляются от сажевика по принуждению сервисменов. Что мол это не лечится и т.д.
    Сразу "кастрация". Тем более в Вашем случае думаю сажевик был еще жив. У нас это в порядке вещей. Не работает ЕГР- глушить и т.д.
    Про присадку я вообще молчу- многие о ней просто и не знают (на машинах , где она есть).
    Для примера попробуйте прозвонить сервисы с вопросом про присадку. Будете сильно удивлены.
    Есть личный опыт - Машинка с пробегом по России за 200000, а сажевик родной...
    Нужно следить за данным узлом, а не оставлять на АВОСЬ.
    И будет Вам счастье.
    В настоящее время у самого V-50 1.6D.
    Последний раз редактировалось Barbel; 28-04-2015 в 10:40.
    Кто знает сколько должен ходить сажевик при условии,правильного масла и исправной работой всех систем?Многие пишут что и 150000 неотхаживает,у самого пробег далеко за 200000 и сажевик родной,так что я думаю это не предел.....
    Аватар для Barbel
    На форде у товарища (двигатель идентичен 1.6D) с присадкой. Пробег 260000- сажевик родной.
    правильное масла и исправной работой всех систем?
    Согласен полностью.
    Последний раз редактировалось Barbel; 28-04-2015 в 10:45.
    Аватар для Mihan
    Лаборатория естественно на чем практикуется, то и делают Оффтоп Было бы странно если бы приехали к ним, а они сказали: "Вот вам присадка за 600р и оживет ваш сажевик через 100км А ЕГР просто промыть надо, т.к. его удаление не сулит ничего хорошего!" - фантастика!
    Короче если сам не шаришь что к чему - разведут по полной еще и спасибо скажешь!
    И что ездить без сажевика и коптить как трактор? и вонять как тракторист? и это за 23тр
    Присто у меня периодически ошибка по сажевику выскакивает,а сегодня аж 3 раза за день выскочила,вот и думаю,может он уже свое отработал,хотя я его прожигал пару месяцев назад и присадку оригинальную заливал до полного бачка и по трассе вчера гонял со скоростью 140,удалять очень не хочется,а новый 43000р стоит....
    Аватар для Barbel
    Если сажевик "капризничает", берешь LUFFE DPF Cleaning Fluid (5L), чистишь его, и катаешься дальше. Сам это проделывал несколько раз уже и не на одном авто. Полет у всех нормальный.
    Последний раз редактировалось Barbel; 30-04-2015 в 10:45.
    а если сажевик уже удален, стоит ли что то делать с клапаном, ну к примеру чистить его, и в принципе как эта процедура на V50 происходит?
    Аватар для Barbel
    Правильное масло, ДТ и исправность всех систем.
    После глушения происходит самоочистка.
    Для примера на Форде с идентичным мотором.
    На моей машине щелчков так отчетливо не слышно, но то что он "отрабатывает" после глушения в течении 10-15 сек можно понять по звуку.
    Аватар для Ged
    у меня 2.0, без присадок, 180 ккм, сажевик родной, егр тоже. работают нормально. но начитавшись вас тут, начинаешь очковать поневоле
    Аватар для Barbel
    180000 не предел, не очкуй.
    сегодня сунулся чистить EGR все прошло как по маслу, но машина выдает ту же ошибку, уже потихоньку опускаются руки.
    ну очковать то не нужно, а вот почистить систему смысл есть, сегодня сняв патрубок от сажевика к впускному коллектору просто выпал, отверстие миллиметра 4 всего в трубке, а во впускном коллекторе г.вна столько, что лопатой можно выгребать
    Аватар для Barbel
    Это в каком месте ???
    Аватар для Ged
    я когда стартер снимал, дроссель снимал...или что это было, может и егр, хрен его знает
    там было конечно о-боже!!!, но не О-БОЖЕ, МЫ ВСЕ УМРЁМ!!!
    станет тепло, сниму и промою всё керосином в ванночке и датчики и дроссель.
    Аватар для Ged
    где сажевик я ещё приблизительно представляю
    а вот где егр у меня, я бы тоже хотел знать
    Последний раз редактировалось Ged; 01-03-2016 в 19:07.
    на картинке где стрелка красная, над ней трубка серебристая гофрированная, вот в этой трубке был аут полный, она идет к сажевому фильтру, а фильтр должен подходить к клапану EGR
    Аватар для Ged
    ну значит по весне разберём и её
    пока прохладно возиться, да и негде.
    Аватар для Barbel
    @Евгений шатохин,
    У тебя мотор какой??? 1.6 или 2.0.
    На фото не 1.6.
    Последний раз редактировалось Barbel; 01-03-2016 в 19:48.
    @Евгений шатохин,
    На фото не 1.6.
    у меня 1.6, у меня эта трубка за двигателем проходит.
    Аватар для romank
    Находиться там, по вашему фото куда приходит хромированная трубка сзади двигателя.
    у меня 1.6.
    На 1.6 с егр находиться слева от топливного фильтра.
    Последний раз редактировалось romank; 02-03-2016 в 00:17.
    Здравствуйте! Я не много отклонюсь от темы: стал обладателем v50 1.6 D 2010г но прежний хозяин удалил сажевый. Все бы ничего НО выскакивают ошибки: не исправны датчики парковки, нехватка мощности двс, постоянно по мелочи что нибудь выскакивает. Сегодня вообще чек загорелся. Я подозреваю, что он кривую прогу залил туда. Подскажите пожалуйста к кому в МСК можно обратиться за хорошей прошивкой или какой нибудь путный совет кто даст! Спасибо!
