Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для alar
    Question DiCE+Vida не могут прочитать параметры блока ECM
    Сведения о машине
    VIN: YV1TS61P911203760
    Модельный год: 2001
    Модель Volvo: S80 I
    Купил DiCE - клон. Поставил Vida 2012A рус. Вроде все работает: и ошибки читает, и сбрасывает и калибровки проводит.
    Но вчера обнаружил, что блок ECM не выдает никакие параметры наружу (или DiCE не может их прочитать или Vida расшифровать). Параметры, те, что во вкладке Параметры (температура, лямбда и т.п.). Добавляешь параметр к просмотру, и никакого значения не появляется. По остальным блокам - все OK. Только с ECM такое.
    При этом авто работает и нет никаких ошибок.
    Кто-нибудь сталкивался с таким?
    P.S. Создал отдельную, тему, т.к. это не глюк Вида, а вопрос из разряда, так должно быть или нет?
    Аватар для Адмес
    скорее всего, надо обновлять софт ЕСМ у дилера
    у меня по этой причине не запускался тест дросселя
    Аватар для SergVolvo
    Либо авто конструктор из гавна с помойки, либо дайс китайский .
    @Адмес, тест дросселя не запускается потому что в старом софте нет такой функции.
    Аватар для alar
    ОК. Значит такого быть не должно. Гуд.
    DiCE - конечно китай. Но т.к. авто работает и ездит, то все же, наверное, дело в DiCE.
    Ведь, если бы ECM совсем не выдавал данные, то врят ли бы авто вообще завелось, верно?
    Попрошу при следующем ТО на СТО проверить их сканером ЕСМ модуль. Это сразу позволит определить в чем проблема в DiCE или в ECM.
    Последний раз редактировалось alar; 27-04-2015 в 13:45.
    Если у вас машина собрана из хлама с помойки такое возможно. Даже оригинальный дайс с нее ничего не прочитает тогда.
    Аватар для alar
    ОЧЕНЬ не хочется в это верить (авто было очень ухоженным), но понимаю, что это возможно.
    Чтение тех же параметров на СТО позволит понять в чем проблема.
    Если прочитают, то проблема в моем DiCE, если не прочитают, то...
    ...то буду искать в чем проблема. Если собирали с помойки, то видимо не просто поставили ECM, но еще и покопались в софте, чтобы никаких ошибок не вылазило. хм...
    Ладно. Там видно будет.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось alar; 27-04-2015 в 14:11.
    Можно на СТО, а можно удаленно подключиться к вашему авто и проверить его на предмет замены блоков и чтения данных
    Аватар для alar
    Как это можно сделать?
    Аватар для alar
    Выяснили, что сначала надо купить нормальную DiCE. SergVolvo, спасибо за помощь.
    Еще открыл блок с ECM и обнаружил, что правый блок выглядит гораздо свежее левого.
Название:	4-27-2015 4-20-46 PM.jpg
    Так что, возможно, что блок тоже кто-то из пред.владельцев (или продавцы на площадке) менял.
    они оба родные
    Аватар для alar
    Спасибо за информацию!
    Странно, что они так отличаются по состоянию.
    Займусь поиском нормально DiCE и китайский попробую назад отправить...
    Аватар для alar
    Был на СТО. У них так же не читаются параметры ЕСМ.
    Сказали, что с высокой степенью вероятности, предыдущий владелец делал чип тюнинг для максимизации мощности...
    Так же сказали, что это не должно влиять на работу движка, кроме диагностики этих параметров.
    Ну не знаю. Не нравится мне это.
    Наверное, запланирую поездку к официалам летом, на перепрошивку.
    Я не люблю все эти колхозы с прошивками. Лучше пусть будет прошивка, которая была сделана производителем.
    @alar, ты под программу Srvice 2.0 попадаешь.
    Попробуй так бесплатно у официалов обновиться.
    Аватар для alar
    Они мне ее уже поставили, но туда не входит прошивка ECM.
    ЕСМ уже был по сервис 2.0 перезагружен, и никаких новых софтов для этого авто больше нет и не будет.
    Аватар для alar
    Так перепрошить ECM можно, что бы он параметры начал выдавать?
    Или это официалы мне сломали ECM прошивкой?
    @alar,
    номер детали 8627471
    серийный номер
    000000102864
    наращивание ECM -
    30785885 (номер софта)
    перезагрузка ECM - 31104599 (номер софта)
    у дилера в окне загрузки програмного обеспечения можно посмотреть то, что у тебя стоит
    В Ваш ЕСМ загружен самый последний софт. Что было после этого, мне не известно.
    Перезагрузить его можно у дилера , если софт не модифицирован таким образом что модуль вобще не отвечает на команды.
    В худшем случае восстановить программу его можно.
    Аватар для alar
    Спасибо!
    Нет ли, случаем даты загрузки?
    Я в прошлом году менял дроссельную заслонку и тогда мне поменяли софт до 2.0 (так сказали). В ECM загружали софт в это же время или раньше?
    Если раньше, то это было при предыдущем владельце и есть шанс, что после этого он намудрил с прошивкой.
    А вот если во время замены заслонки, то что-то не так с самим модулем , т.к. я сам ничего не прошивал.
    Последний раз редактировалось alar; 09-05-2015 в 11:47.
