Страница 1 из 2 12 Последняя
    crash Нужна помощь!!! (чёрный дым, плавающие обороты, бешеный расход и многое другое)
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5254T
    Здравствуйте!!! Недавно стал владельцем Volvo s70 с мотором b5254t. Взял её уже с некоторыми проблемами (плавали обороты, запуск стабильно со 2-го пуска). Диагностика (elm327 bluetooth) ругалась на ДМРВ. решил для начала его помыть вместе с ДЗ и КХХ, не помогло... Вычитал на просторах Рунэта, что можно заколхозить ВАЗовский ДМРВ, после некоторых манипуляций обороты вроде стали выравниваться, но всё равно не то, тот же elm его не видит..., коротнул его немного (случайно)... еле слышный щелчёк... и повалил густой ЧЕРНЫЙ ДЫМ!!! (хлопъями) переобогощение смеси отключил всё это дело.., заплавали обороты, дым.
    На данный момент ДПДЗ показывает что ДЗ открыта на 33% -отсюда и перелив, подумал я. Отключаю ДПДЗ поднимаются обороты 1400 дым проподает, подключаю дымит... Замена ДПДЗ на такой же проблему не решила, поднимает обороты еще больше 2100, но не дымит., подогнали новый ДМРВ stelloх elm опять НЕ ВИДИТ предыдущий хозяин тоже эксперементировал с ДМРВ.., из косы идут 4 красных провода, ближе к фишке на скрутках 4 разноцветных провода
    Отсюда следующие вопросы:
    1. Регулируется ли ДЗ и ДПДЗ
    2. ни мог ли я коротким замыканием ДМРВ убить мозги??? (склоняюсь к этому)
    3 как правильно подключить проводку к фишке ДМРВ (какой провод куда)???
    Я понимаю, что поступил "плохо" (очень)
    По-Братски прошу помогите поднять машинку с колен!!!
    Аватар для dagri
    Чё, все уже шашлыки жарят что ли?
    Подскажите человеку
    типа ап
    Аватар для Brutus
    пожарили.. переваривают )
    типа ап
    Аватар для }l{eKa
    1.нет
    2.возможно
    3.1-зелен\красн. 2-корич\бел. 3-зеленый. 4-белыйНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для }l{eKa
    вот тут как проверить http://s850.narod.ru/rashif/Motronic121.htm
    Аватар для stalker71
ID:	237780 еще ? какие показания должны быть при снятой фишке если мерить Це шкой, не подскажете...
    Тебе дали распиновку по цветам. При снятой фишке не замерить. Почитай тему, ссыль дал выше. Точных данных нет, у всех +/-. Замеры делай на вкл. зажигании, На хх должно быть 1в., и на оборотах.
    tapatalk
    Ну как дела? Получилось?
    tapatalk
    Пока все плохо, заказал прокладочки., ищу ЭБУ, и как подключить дмрв до сих пор вопрос открыт!!! У меня на дмрв идет 4 красных провода и какой куда пихать пока не знаю...
    значит где-то ранее к проводам привязывались, ищи по ходу проводки связку выйдешь на цветные.
    Отпишись.
    Через часик полезу искать. Обязательно отпишусь
    Отпишись.
    Всё как ты и говорил, добрался до скруток. Провода скручены правильно, но ЭБУ всё равно не видет ДМРВ Теперь только ЭБУ осталось поменять Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238058 Ищу такие же
    Аватар для Maeglin
    На семидесятке просто заменить ЕСМ не получится - иммобилайзер не даст запустить машину.
    и как быть???
    По идее прописывания ДМРВ ни какого не бывае.., накинул фишку и всё, а у меняне получается завтра ещё один новый ДМРВ придет...
    Blackkasper
    + милиен. стопудово.
    Цитата Сообщение от @SurgutS70 Посмотреть сообщение
    и как быть???
    искать мозги с ключами зажигания. только по моему надо еще какую-то хрень с донора снимать.
    а привязать к своему иммо ни как чтоли??
    Аватар для Maeglin
    Я разве писал про прописывание ДМРВ? Мне казалось, что про замену ЕСМ речь шла.
    Blackkasper
    самый дешевый вариант найти мозги и ключи.
    подороже попробовать ремонтировать мозг
    либо ехать к диллеру и менять моззг на новый.
    последний вариант по стоимости будет как вся машина.
    Аватар для Дима Задоров
    Сколько она стоила?
    Blackkasper
    Цитата Сообщение от @Дима Задоров Посмотреть сообщение
    Сколько она стоила?
    вангую. от 100 до 130р долько нафиг она сдалась с таким гимором
    Последний раз редактировалось Blackkasper; 06-05-2015 в 18:00.
    Цитата Сообщение от Дима Задоров Посмотреть сообщение
    Сколько она стоила?
    мне доплатили чтоб я её взял, и теперь спать не могу нужно её победить
    Последний раз редактировалось SurgutS70; 06-05-2015 в 18:01.
    Blackkasper
    а запуск стабильно со второго пуска вполне может быть и бензонасос
    Аватар для Maeglin
    @Blackkasper, или топливный фильтр забитый.
    Недавно увидел дыру в интеркуллере, заменил его! стало лучше, дыма с сажей нет!!!
    -1 проблема
    сейчас хочу поменять прокладку на впускном коллекторе и ДЗ, некоторые шланчики.., а там поглядим, что моя голова ещё придумает
  28. #27
    Blackkasper
    если снимать впускной коллектор надо сразу чистить вентиляцию картерных газов.
    Последний раз редактировалось Blackkasper; 06-05-2015 в 18:10.
  29. #28
    Думаю оно всеравно того не стоит. Проблемы только начинаются
  30. #29
    Вот по этой причине и хочу туда полезть, там тоже ведь может подсасывать
    И как бы ты решал такую проблему?
    пока терпимо, если что думаю 20 литров бензина решат все проблемы с ней
  31. #30
    Отдать чтобы за нее чутка приплатили.
