    По умолчанию Volvo S60 2.4 2007 Горит индикатор AirBag
    Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Описание ошибок 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 004C Шторка безопасности, правая, 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний, 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого. Заранее благодарю.
    Аватар для SergVolvo
    Забить в разъем резистор 2 Ом. При ДТП выпрыгнуть из машины.
    Под пассажирским сиденьем в одном большом разъеме шесть разъемов какой куда не понятно
    Последний раз редактировалось ogerc; 15-05-2015 в 13:09.
    Это не на подушки . На подушки оранжевый кабель с 2 контактами.
    СМ. схемы http://www.volvotechinfo.ru/
    Подскажите пожалуйста по схеме где какие датчики касаемо неисправности
Название:	Схема AirBag.jpg
    Очень похоже что резистор нужно впаивать вместе с конденсатором, вы не знаете какой кондер?
    Конденсатор стоит в разъеме подушки, не нужно никаких конденсаторов туда еще вместе с резистором засовывать.
    Я Вам немного напомню сиденье стоит не родное и разъем под сиденьем тоже не родной, родной разъем со стороны кузова. Пробовал прозвонить разъем идущий в сиденье, такое чувство что там ничего нет
    Разъем на проводке авто с кондером внутри , а не на самой подушке.
    Если звонить разъем в сидении тестером можно в физиономию себе подушку раскрыть , мало не покажется.
    Хотябы ТБ прочитали работ по SRS
    Отключаю АКБ. Где можно ТБ прочитать?
    Последний раз редактировалось ogerc; 15-05-2015 в 16:07.
    АКБ тут не причем. Пиропатрон нельзя запитывать от тестера (что вы сделали при прозвонке). Теоретически даже статического заряда может хватить чтоб развернуть подушку. А вы туда 9 Вольт всадили с тестера.
    Прикрутил резистор 2.2Ом на 2Ом не было к желтому разъему осталось три ошибки 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя(высокая емкость), 004C Шторка безопасности, правая(высокое сопротивление), 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний(отсутствие связи)
    Последний раз редактировалось ogerc; 15-05-2015 в 16:14.
    Значит у вас не только сидушка другая , но и машина всаженная раз проблемы такие по шторам, датчикам и т.д.
    Датчик резистром не заменить.
    Извините у Вас случайно нет картинки где какой датчик находится?
    И еще как тогда проверяют подушки?
    Все картинки в EWD
    За место шторки воткнул резистор 2.2Ом осталось две ошибки 00B6, и 0042
    Возможно ли заменить на резистор " Боковой датчик системы SRS, правый передний"?
    Прочитайте сообщение номер 13. Можете попробовать заменить пъезокерамический датчик на резистор.
    Где можно найти документацию по подушкам?
    VIDA EWD вся остальная инфа закрыта.
