Страница 1 из 17 123451116 ... Последняя
    Аватар для Аргентин@
    По умолчанию Вот и стали мы домовладельцами...
    Ну, таки свершилось: в ближайшем обозримом будущем (до конца лета точно) переезжаем из нерезиновой и вливаемся в ряды замкадышей
    Эпопея с "чёрными риэлторами" подошла к этапу подписания договора на выкуп ими моей доли квартиры, в связи с чем мы и меняем место жительства
    Исходные данные: 150 квадратов, два этажа, коммуникации в стадии подведения, пристройка-котельная в стадии начала строительства.
    Минусы: времени крайне мало, да и средства весьма ограничены. Так что, граждане и товарищи! Ежели у кого остались после строек-ремонтов-благоустройства жилья стройматериалы - не откажемся, а вовсе даже наоборот
    Последний раз редактировалось Аргентин@; 18-05-2015 в 10:54.
    Аватар для dagri
    Поздравляю Скорейшего, беспроблемного достроения и счастливого новоселья
    Спасип
    Тем более, что дети уже готовы Гавра встречать
    Аватар для Alex-SPB
    @Аргентин@, поздравляю!
    Сами готовимся к этому - пока только скважина на участке, бытовка, эл-во и проект дома, а волосы даже на спине уже седые. Так что удачи Вашей семье в освоении новых территорий!
    Спасип
    Получилось немножко вынужденно и поспешно, но всё к лучшему Водопровод, канализация и газ - центральные, канализационный колодец на участке - там метра три-четыре прокопать траншеи для подключения трубы, вода, эл-во и газ - по границе участка.
    @Борода 61, Владимир Константинович! Совет насчёт котла нужен
    Аватар для Марта
    @Аргентин@, Маша, поздравляю! Точно есть несколько листов ДСП, штуки 4, и подрозетники, после ремонта остались, а остальное посмотрю, может ещё что найдется.
    Всё, что уже без надобности, заберём Или по сходной цене, или, если совсем не нужно...
    Аватар для Борода 61
    В газовых не силён.
    Аватар для konsol
    Новоиспеченным колхозникам - гип-гип-ура!
    От староиспеченных...
    Аватар для Марта
    Берите просто так, Оффтоп
    Цитата Сообщение от Борода 61 Посмотреть сообщение
    В газовых не силён.
    Газовый - в ближайшей перспективе. Пока твёрдотопливный нада. Думаем - одно- или двухконтурный. Будет тёплый водяной пол на первом этаже, плюс радиаторы - и на первом, и на втором, само собой
    Премного благодарна Чай и кофе - без проблем
    Уже прикинула, что именно и где посажу, какие ландшафтные примочки наваяю
    Аватар для digestor
    У меня осталось примерно 1,5 поддона брусчатки Нобетек (светло коричневая). Забирайте самовывозом, если надо. Только я неблизко - граница Московской и Калужской областей (Киевка).
    С удовольствием Спасибо! Ничего, если в июне соберёмся?
    Аватар для digestor
    Argentin, не вопрос - reserved for you!
    Пороюсь еще в выходные что там осталось от моей стройки - отправлю вам списочек, может найдете еще что для себя интересное.
    Аватар для Alex-SPB
    подумайте над вариантом Т котла с теплоаккумулятором - я планирую такую систему. Для теплого пола надо не больше 35 градусов - он подключается через автоматику с клапаном подмеса, радиаторам около 60 градусов - тоже таким же образом. То есть в теплоаккумуляторе вы воду греете просто котлом со всей дури, а расход тепла из него - с помощью автоматики...
    Аватар для konsol
    О, по твёрдотопливным я большой спец.
    Значицо так:
    У твердотопливного есть свойство либо плохо разжигаться, либо спонтанно гаснуть. Т.е. не всегда, конечно, но бывает. Поэтому озаботьтесь трубой с реально хорошей тягой (т.е. высокой и достаточно широкой) и путями эвакуации дыма, в том числе и принудительной.
    Второе: автоматики особой у ттк нет (то что есть - фигня и не работает), поэтому важна возможность тонкой настройки количества тепла. Проблема может возникнуть, если котёл слишком мощный, тогда вам тяжело будет поддерживать умеренно тёплые батареи без риска, что котёл погаснет. На 150 кв.м. вам будет тяжело подыскать толковый котёл, потому что надо ориентироваться на 15 КВт, даже может меньше, а такие вроде только с децельными топками. Чем больше топка, тем, обычно, мощней котёл. Это проблема. В любом случае, при нормально утёпленном доме я бы больше 1квт на 10 метров не ставил бы.
    Третье: топить рекомендую только брикетами. Дрова если только весной - осенью. И ёмкость системы стоит сразу сделать + куб воды хотя бы в качестве теплоаккумулятора. Иначе зимой тяжко.
    Аватар для Alex-SPB
    если я не ошибаюсь, при полном поддуве такое большая редкость
    это как раз через клапан подмеса с электроникой - причем на каждый вид обогрева своя температура - на ТП 30-35, на радиаторы 55-60
    это как раз еще один повод ставить ТА
    Аватар для MAXX850
    еще раз поздравляю) рад за Вас ребята. скорейшего построения и переезда) ну и чем можем поможем)
    Всё, что без надобности, заберём, ибо там поле непаханое работы. По сути, сейчас просто кирпичная коробка из двух этажей: стены, черновые полы. Есть, кому и из чего делать пристройку; вот сейчас пытаемся определиться с котлом, ибо газ по системе пустят только к сентябрю - т.е. надо и воду греть, и в холодные ночи и дни и дом отапливать
    Значицо так:
    Вот как раз у соседа стоит такая штуковина, топит, в основном, брикетами, хотя и дрова тоже пользует. Мощность 20 кВт. Насколько понимаю, он как раз двухконтурный, то есть, тёплый пол и прочее отопление и вода в кране от него и греются.
    Насчёт ёмкости не поняла - то есть надо ещё прицепить к нему бак с водой.
    А, нет, у него одноконтурный...
    спасибо з апомощь
    Аватар для Константин940
    Поздравления! Дом это круто!
Пользователи, которые читали эту тему: 80
