    Аватар для uskorritel
    service Буксует на холодную 4я передача.
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    S60 2005 b5254t2 awd, 170тык пробег, масло менял 30 тык назад. Появилась такая не приятная проблемка. На холодную (первые 5-7 минут движения) происходит пробуксовка при переключении с 3-й на 4-ю и буксует 4-я передача. Теперь езжу первые пять минут на типтронике не выше 3-й передачи, чтобы не было пробуксовок, ну а потом уже в обычном режиме. После прогрева работает как надо, никаких проблем нет, единственное после долгой езды начинает пинаться при торможении со 2-й на 1-ю передачу. Никаких ошибок в ecm и tcm нет. Уровень масла в норме. Отсюда вопрос: в чем может быть проблема и чего ожидать далее? Мне через месяц на дальняк ехать 1300км туда и 1300км обратно, может есть смысл какой либо ремонт произвести ?
    Последний раз редактировалось uskorritel; 20-05-2015 в 12:22.
    Аватар для asmoscow
    можно попробовать поменять поршень b4,возможно поможет,похоже пружина подсела или тормозная лента поизносилась
    Алексей 89один65907один4один
    @asmoscow, что по деньгам ? я так понимаю коробку снимать не нужно ?
