Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Клинит руль
    Всем привет
    при вращении налево все ок, вправо клинит...
    мне подсказали что может быть крестовина, по программе идет вал всборе, стоит дорого..
    нет альтернавы, от другой машины, может кто сталкивался?
    S70 1999 2.4 t
    Спасибо.
    Аватар для dadsnake
    вправо вообще не крутится или с трудом но всё же крутится?
    Может что-то с ГУРом?
    Аватар для Maeglin
    Крестовина в обе стороны клинить будет. Я ставлю на то, что золотник в рейке переуплотнения просит.
    Закусывает, потом отпускает, через пол оборота снова с трудом, но может и нормально работать, но редко..
    может и гур, люфт точно есть в кардане, с него и хочу начать, всяко дешевле чем менять сразу насос или рейку
    Ну как же в обе? На то это и крестовина - разные углы работы, разные усилия...
    а как этот золотник проверить?
    Номер то крестовины известен али как?
    И что с этим переуплотнением, что надо купить и сколько времени займет при условии наличия подъемника и прямых рук?
    Аватар для Maeglin
    Крестовина клинит при вращении в обе стороны на определенных углах. Что касается золотника, то у меня была точно такая проблема - при вращении направо руль закусывало, налево - нет. Ребята мне починили и сказали, что в золотниковом механизме одна прокладка подпускала и давление терялось именно при вращении направо. Я херово разбираюсь в принципах работы рейки, если честно, но никакие прочие механизмы в системе ГУР не дают проблемы в виде закусывания руля при вращении только в одну сторону.
    Крестовину измерять надо и подбирать. Кстати на S70 она часом не в салоне ли стоит? Я уже не помню, давно на 850 уже ездил.
    Ну пусть так, значит за долгие годы работы с машинами я ошибался и излечивал машины не правильным диагнозом, а чудом
    Может и в салоне, я пока начинающий вольвовод, не успеваю вникать в поломки в связи с их более быстрым темпами
    Ттт что вторая машина не ломучая есть на что пересаживаться
    Я почему и спрашиваю в этих темах, понятно что можно снять и померить, но наверняка есть кто это уже делал
    Аватар для Maeglin
    Я просто не помню, честно говоря, чтобы на Р80 у кого-то клинила крестовина. Обычно этим страдают кузова начиная с 2000 года.
    Вот я ищу все это время старую тему, помню же что @SopoT делал и отчитывался. Нашел вот только что.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=96841 там правда про шыйсятку речь.
    Blackkasper
    менял я у себя на 850 крестовину, Ставил Lemforder 20181 01.
    Подойдет ли Вам не знаю
    Упс, у него там тоже в одну сторону больше "кусает" из-за кардана, чудеса
    Спасибо, мне такой же номер нашли, но не уверены что мне подойдет
    Завтра попробую реанимировать старую, если не получится или не то окажется, дальше думать буду...
    О, раз занимались этим вопросом, ее из салона видно или под ваауумником искать?
    Blackkasper
    Не ну все может быть конечно НО..... на предыдущую машину я ставил реку от S70 и даже не думал что она не подойдет. Встала как родная.
    Ковырять с двух сторон будешь. И со стороны мотора и из салона. И пыльник ее не покалечь. А то пыль с улицы и шум в салон попрет
    Не, где сам кардан, хочу попробовать одну процедуру, товарищ посоветовал..
    Blackkasper
    Не, где сам кардан,
    таки он начинается в конце рулевой колонки проходит через пыльник. кстати в пыльнике стоит подшипник. и заканчивается на рейке.
    Основная часть само карданное соединение с крестовиной находится на входном Валу рейки.
    Вот блин хрень...
    Blackkasper
    Могу добавить что у меня подклинивает руль в начале движения после ночи или длиной стоянки при повороте налево. После пары поворотов клин проходит. И замена кардана проблему не решила. Так что по ходу дела Сергей Maeglin прав на тему золотника.
    Вот блин хрень...
    Чего вы паникуете? Решили менять меняйте. Там Абсолютно нифига космического нет. " шплинта и 2 болта. ( щиток в ногах в расчет не беру,
    Так я не спорю, просто диагностика по интернету это не катит, а начинать ремонт привык с простого и далее по возрастающей
    Я не поникую, просто хочу на него посмотреть на машине, привык что на корейцах что на японцах, проще все это, доступнее
    Blackkasper
    Завтра пойду в гараж. если сил хватит( успею) буду менять сальник на рейке. нафоткаю.
    Было бы здорово, спасибо!
    Итак, по совету Человека Дождя, за что ему отдельное спасибо, промаслил карданчик, итог - разницы усилия в обе стороны практически равны.
    Если станет совсем хорошо, то и ладно, если станет снова как раньше - знаю что надо поменять
    всем спасибо за участие
    Подниму тему...
    Руль перестал крутиться вправо совсем..
    Не насос вроде как, видимо рейка
    Что за золотник, если это но и в чем заключается ремонт?
    Рейка уже деланная
    Коллеги, нужна ваша помощь..
    Спасибо!
    @Maeglin, не подскажешь что и как делать с золотником?
    Спасибо
    Аватар для Maeglin
    Карданчик сперва проверь еще раз, если его промаслить, это временная мера, т.к. износ все равно уже есть, и когда смазка выветрится, он снова клинит.
    Золотник в рейке стоит, сам я туда не лазал.
