    Аватар для paradoxxx
    faq Выбор пружины
    Помогите выбрать, какие пружины (на зад) мне подойдут. По фирме,номеру и жёсткости подскажите. Мои старые уже порядком просели.
    Volvo s70 1999 год, механика, полный привод, 2.4 турбо 193лошади
    YV1LS56C3X2610402
    Аватар для crazytosh
    @paradoxxx, для повыше от дизеля - 4095823
    сток - 4095836
    сток - 4095836
    Спасибо! Это точно для задней подвески, а не передней, на всех сайтах по запросу этого номера, пишет, что для передней.
    Аватар для }l{eKa
    для подбора пружинок назад нужен не вин,а данные с подкапотной таблички
    а номерки вам дали передние)
    Последний раз редактировалось }l{eKa; 26-05-2015 в 14:46.
    Понял. Выложу чуть позже
    Аватар для stogov
    Я так понимаю надо это номер "W1282WA5"
    сток - 4095836
    Скинул номер, подскажите какие мне пружины лучше поставить
    Аватар для }l{eKa
    5-я цифра маркировка задней пружины,в вашем случае "2" ориг. номер 9203935 амморты у вас обычные,выбор пружинок небольшой,либо оригинал либо GP
    Последний раз редактировалось }l{eKa; 28-05-2015 в 14:55.
    Аватар для dadsnake
    Разве у AWD и у монопривода одинаковые задние пружины?!
    Вроде бы у AWD задняя подвеска сильно отличается от переднеприводных S70/V70
    Купил GP, снял свою поставил рядом, у GP на один виток меньше, толщина такая же. Посовещавшись с мастером, решили не ставить
    Маркировка на них бело-зелёная, сами пружины чёрные. Правильно ли я поступил или всё таки надо было поставить?
    Аватар для }l{eKa
    это странно.. Тогда можно поступить так :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255556 -это проставки от ТАЗа,идеально входят в нижний рычаг,в паре с этой пружиной дают неплохой результат
    Аватар для dadsnake
    Бывают обычные, бывают в два раза выше.
    В комплекте к ним идёт металическая накладка, которая ставится между проставкой и пружиной.
    Сначала поставил проставку без этой железки - пружина острой частью обрезанного витка быстро порвала резину.
    С железной хренью всё Ок второй год.
    Последний раз редактировалось dadsnake; 17-11-2015 в 10:39.
    А есть ли номерок у этих проставок или может они от какого то конкретного таза?
    Аватар для dadsnake
    Приходил на авторынок, там в отдел ВАЗ/Нива - говоришь - проставки усиленные задних пружин на Ниву. Должны предложить два варианта - обычные и увеличенной в два раза высоты.
    На ВАЗ 2101/2102 эти проставки тоже подходят.
    Последний раз редактировалось dadsnake; 17-11-2015 в 10:43.
    Понял, так и сделаю. А то уже хотел сдавать пружины обратно.
    Беда изначально в том что подвеску пробивает, когда в машине сзади сидит 2 человека и просидает машина сразу. А без нагрузки всё отлично. Я правильно понял, что мои пружины просто потеряли жёсткость?
    Аватар для }l{eKa
    @dadsnake, вы уверены? на фото монопривод.у тс AWD,пружинки другие и нужна проставка пружины задней стойки от ваз 2108-099
    Аватар для dadsnake
    Да, виноват - проглядел, что AWD
    Наверняка там всё по другому и этот вариант не пройдёт...
    А то что с двумя человеками сильно проседает, то значит пружины слабые и проставки на этот момент сильно не повлияют - просядет также, но от земли уже будет конечно выше на величину проставок.
    Но пружины будут уже почти в полностью сжатом положении и не будут отрабатывать неревности, что приведёт к повышенной нагрузке на элементы подвески и кузов...
    Наверное, лучше попробовать подобрать другие пружины, если часто приходится возить много людей и багаж...
    Если в основном один, то оставить как есть, может быть проставки вкорячить, но на FWD сарае их поставить элементарно и очень бюджетно...
    На седане AWD это может быть и не так просто...
    Аватар для dadsnake
    Да, пружины задние на XC отличаются сильно от V70, наверное на S70 AWD задние пружины как на XC
    Но это только моё личное предположение...
    Надо посравнивать каталоги пружин...
    Аватар для }l{eKa
    ну не знаю.моя схема отлично зарекомендовала себя да 2-х кроссах,прям то что надо
    Аватар для dadsnake
    @}l{eKa, их куда снизу в рычаг пихали?
    У меня то на FWD - сверху у кузова, куда опирается верхняя часть пружины...
    Аватар для }l{eKa
    в рычаге углубление под пружину,вот в него резинку и вставил,сидит как там и была
    жаль фото не осталось
    Последний раз редактировалось }l{eKa; 17-11-2015 в 11:17.
    Аватар для dadsnake
    А резинка от ВАЗ задняя или передняя?
    Аватар для }l{eKa
    проставка задней стойки
    Ого, где такие крутые катлоги?
    Аватар для dadsnake
    Табличку я уже сам слепил, выбрав нужные мне варианты из каталога Kayaba
  28. #27
    Будьте добры, помогите ещё и амортики выбрать
  29. #28
    Друзья, научите расшифровывать табличку шасси, фото таблички в этом посте https://clubvolvo.ru/showthread.php?...=1#post3242411
    Как там определить какая цифра отвечает за выбор пружин, амортизаторов и т.д.
