    Аватар для AlexDX
    По умолчанию Ошибки климата
    Всем привет. Нужен совет по ошибкам климата 4-1-4 и 1-3-5. По первой ошибке 414. Вентилятор датчика крутится, чищу довольно регулярно, но ошибка продолжает возникать. Что можно сделать, без покупки датчика? Вторая ошибка стала возникать сравнительно недавно, хотя указатель температуры на приборке кажет исправно, а проводка прозванивается без проблем. Что это, неисправность самого блока климата или все же датчику температуры подкрадается кирдык?
    Аватар для Torry
    http://s850.narod.ru/kod.htm может поможет
    tapatalk
    Аватар для AlexDX
    tapatalk
    Расшифровку кодов я знаю и указанный вами ресурс часто посещаю, но вопросы то не в этом...
    Аватар для Torry
    Ок понял)
    tapatalk
    Аватар для }l{eKa
    взять блок климата на подмену и проверить, чего тут гадать то повысыхали платы уже все
    Аватар для AlexDX
    Если бы была подмена или возможность её взять, я так и сделал бы, но увы...
    Аватар для }l{eKa
    попросите камрадов- разборщиков чтоб выслали блок,если заработает- обмен на деньги.вещь копеечная,спросом не пользуется,я думаю пойдут на встречу
    Аватар для AlexDX
    Попробую так, если больше никто ничего не посоветует.
    Аватар для }l{eKa
    а чего тут советовать? вентиляторик точно в "градуснике" крутится? как определили? а ДТ двигателя вообще - расходник
    Аватар для AlexDX
    Вентилятор крутится и это видно если подсветить фонариком. ДТ вроде живой, по крайней мере панель приборов температуру показывает исправно.
    Аватар для }l{eKa
    проси блочок климата у камрадов.в нём дело
    и вообще. почему и за что .....
    Аватар для iNickolas
    Есть много блоков на пробу, обращайтесь
