Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию мотор заводится и глохнет.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Всем привет Прошу помочь советом.
    Авто V70 1997 мотор B5234T4.
    Вечером приехал на авто с работы, с утра не завелась (стартер крутит).
    День стояла, ближе к вечеру решил попробовать завести, при манипуляции включения зажигания (3-5 раз) без стартера, машина завелась и через пару секунд заглохла. Стал грешить на топливный фильтр, машина заводится, работает пару секунд и глохнет, при нажатии на педаль газа, начинает троить, обороты не поднимаются.
    Поменял топливный фильтр, ситуация не изменилась.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой.
    У меня таже история. Заводится раза с пятого когда прогреется. На горячуЮ все нормально. Высвечивает check. Ошибки пока не считывал, но подозреваю лямбда зонд.
    @filaa, смотри манометром давление в рампе.
    Если после манипуляций с зажиганием заводится, но затем глохнет - значит накачивает давление, но оно быстро падает.
    И конечно читать ошибки.
    Аватар для expluatator
    реле бензонасоса
    Не, на бензонасос не похоже. Склоняюсь к мнению, что лямбда, либо врет, либо ее подогрев неисправен, а может и то и другое.
    Без лямбды заведется и поедет, только джекичан будет напоминать о проблеме. А реле бензонасоса весь мозг вынесет.
    Возможности померить давление в рампе нет, а вот релюшку проверю. Но и по звуку слышно как при вкл. зжигания бензонасос качает. И не понятно, почему давление не падает на горячем двигателе, даже если он час не работает. Пока видна зависимость только от температуры.
    Последний раз редактировалось Dimru; 02-06-2015 в 09:18.
    Аватар для Maeglin
    @Dimru, эксплуататор дело говорит. Главное не подавайте на релюху 12 вольт - сгорит. Она электронная, ее нужно просто очистить от окислов и пропаять.
    В том весь и фокус, что при включении зажигания качает, накачивает и выключается...и повторно при прокрутке стартером не включается. Получается что схватывает и глохнет. Менять нужно электролиты в релюшке...я менял, делов на 15 минут, при условии знакомства с паяльником.
    Точно!
    Кстати, проблема возникла после ливня, может в этом есть какая то закономерность.
    + Что самое интересное, в сервис на замену фильтра меня тянули на тросу, дорога заняла минут 10, по приезду в сервис решил попробовать завести, и она завелась, проработала минут 10-15, своим ходом припарковался и заехал на подъемник.
    После замены фильтра, та же песня.
    Мистика)))
    А где это реле расположено? И если можно его номер, чтобы посмотреть цену вопроса, так на всякий случай. С паяльником дружу так что вскрытие покажет...
    Последний раз редактировалось Dimru; 02-06-2015 в 11:44.
    Аватар для Maeglin
    @Dimru, держите, тут в подробностях. http://s850.narod.ru/sdelay/benzonasos.htm
    Прочел, ну не вяжутся мои смптомы с реле бензонасоса. На горячей машине все Ок. Не глохнет, тянет, заводится. На газ реагирует адекватно. Конечно проверю на всякий случай.
    @Dimru, у меня с утра с мороза не заводилась
    У меня такое было, стоял в пробке машина начала троить дергаться и в итоге заглохла, потом завелась две-три секунды поработала и снова заглохла, грешил на топливный поплавок - мб неправильно уровень топлива показывает и бенз на самом деле закончился внезапно. Постоял подождал (вышел протер фары, попинал колесо как в анекдоте) уже хотел эвакуироваться, попробовал завести-поехала. На след день такая же картина - в итоге заменил топливный насос и усё
    Сегодня добрался до гаража. Вытащил и разобрал реле бензонасоса, да действительно один конденсатор вздулся, тот который 100 мкФ на 16В. Далее вместо извлеченного реле была вставлена перемычка 15-78. Она имитирует постоянное отключенное реле. Итог такой, все осталось без изменений, заводится и глохнет. Раза с пятого с подгазовкой начинает нормально работать. на горячую все Ok. Следовательно, реле тут ни при чем.
    зравствуйте. похожая ситуация. на холодную заводится хорошо, после прогрева начинает глохнуть. заменил топливный фильтр, насос, датчик температуры, почистил форсунки, но ни чего не изменилось. подскажите пожалуйста в чем еще может быть причина??
    Цитата Сообщение от Куандык Посмотреть сообщение
    похожая ситуация.
    Но ведь все с точностью до наоборот. А check выдает?
    Последний раз редактировалось Dimru; 06-06-2015 в 06:28.
    Ничего не сделав делать вывод
    Не понял, как ничего ни сделав? Я обошел элемент который был под подозрением и ничего не изменилось. Разве не в этом диагностика.
    Аватар для stogov
    Я конечно не ракетчик, но разве ваш эксперимент не имитирует как раз текущую ситуацию в случае неисправного реле ?
    Последний раз редактировалось stogov; 07-06-2015 в 10:04.
    Конечно нет. Насос постоянно работает накачивая топливо в рампу, тем самым гарантированно создавая в ней необходимое давление. При неисправном реле как раз этого и не хватает. Насос отрубается и из-за нехватки давления мотор глохнет.
    Автор, смотри датчик температуры охлаждающей жидкости. Замерь его сопротивление и по таблице проверь.
    Как так, на панели приборов температуру показывает нормально. Там же не разные датчики на ЭБУ и панель приборов идут?
    А может это капризничает КХХ? ведь именно он отвечает за ХХ на холодном двигателе.
    Последний раз редактировалось Dimru; 08-06-2015 в 22:55.
    по итогу диагностики, сдох бензонасос.
    Сегодня перепаял конденсаторы в реле бензонасоса. Чуда не произошло. Эффект холодного мотора остался. Будем искать дальше.
  28. #27
    Пришел по почте мотортестер. На неделе заберу и считаю ошибки, а там далее видно будет где искать.
  29. #28
    Аватар для Vnl64t
    У моей так помирал датчик MAF.
  30. #29
    В Питере похолодало и машина опять чудит. Заводится и глохнет. А в жару все более менее было. М.б. все-таки датчик температуры наружного воздуха врет?
  31. #30
    Аватар для Vnl64t
    Он то там коим боком?
    Массметр да может, ибо у него принцип работы основан на падении температуры.
    Последний раз редактировалось Vnl64t; 12-07-2015 в 20:25.
