    Puzirek007
    По умолчанию Передние фары и реле
    Поставил на передние фары по реле... так как тускло светили (кто знает почему может быть ответьте) теперь компьютер выдаёт что типа перегорела лампа как это можно обойти не снимая реле??????
    Клепа
    Потому шо даже лампочка с другим вольтожом расценивается как криминал. Не тревож гаавно пока не воняет. Поставь нормальные лампы или смени стекла :bag
    Аватар для Серж
    Evrica
    Обмотка реле потребляет ток раз в 100 меньше чем собственно ранее подключенная лампа на 55W. Чего же собственно ждать?
    Почему тускло светит - надо было по цепи пройти, наверняка в коммутационном блоки контакты в колодке для установки реле окислились/обгорели и их переходное сопротивление давно уже составляет не 0,0001 Ом.
    А лечить - либо контакты блока в порядок приводит и убирать "лишние" реле, либо добавлять нагрузочные резисторы парралельно контактам обмотки и молится, что бы в дальней дороге не остаться без света из-за рассыпавшихся контактов коммутационного блока.
    А то придется провода от ламп напрямую на клеммы аккумулятора прикручивать...
    Аватар для Чингис-Хан
    Зачем ставить дополнительные реле? А можно поинтересоваться, где Вы взяли + для лампочки, и как реле подключили? В монтажном блоке уже стоит реле, надо было для начала пройти по цепи, как сказал коллега Серж, и, самое главное, проверить а) лампочки, б) сами фары на предмет помутнения стекол и отражателя, в) чистоту всех контактов.
    Зачищали все контакты в цепи? На них садится много энергии.
    Мой Вам совет (я уже "тусклость" фар поборол их заменой) - не занимайтесь ненужным усложнением конструкции, проветьте и приведите в порядок имеющуюся.
    А блок контроля за перегоревшими лампами Вам правильно всё показал - Вы в сеть установили "лишнии" сопротивления, вот он и зажёг лампочку тревоги. :p
    Puzirek007
    + - напрямую с аккамулятора.. Дело вот в чём у меня стоит генератор от ваз2110 и кажется мне что как то его не хватает поэтому повесил релюхи на фары....
    Конечно, не хватает. У Вас кондиционер есть? Тогда минимум генератор должен быть 100 Амперным. Самый маленький генератор ставился на 80 Ампер.
    Так что мой совет - меняйте генератор на родной, и фары переподключайте по нормальной схеме.
