Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для Serjo
    По умолчанию Замена таблетки на генераторе
    Добрый вечер! Скажите пожалуйста как можно заменить таблетку на генераторе не снимая гены но s80 2005 года, двигатель 2,4
    Аватар для stogov
    Таблетка - это стабилизатор?
    Аватар для Serjo
    да точно стабилизатор напряжения, или модуль управления генератором
    Аватар для Кузя
    а чего с ним?
    Я писал где то тему,но при переезде форума ее убили
    Наше-еел8)
    https://clubvolvo.ru/showthread.php?...age=2#pageNum2
    Аватар для Serjo
    Цитата Сообщение от Кузя Посмотреть сообщение
    а чего с ним?
    Наше-еел8)
    Снова у меня выскочила эта el.powersystem service urgen-77 ошибка, после того как я заменил таблетку я проездил месяца три опять выскочила эта ошибка но через пару дней она сама пропала, и вот сейчас еду на улице жара +32 выскакивает она родимая, сразу давай мерять напряжение на не заведённой 12,5, а на заведённой 13,6 под напругой 13,3, подключал диагностический прибор но не dice ошибку не показывает, хотя в прошлый раз когда выскакивала эта ошибка показывал ошибку и скидывали её, а ещё я пробовал отключить провод который идёт на модуль управления генератом, ничего не меняется даже напряжение с нагрузкой поднялось до 13,52 вместо 13,42
    Аватар для Кузя
    такаж херь,почитай весь пост попробуй пошевелить контакты,у меня наши СТО "клубни" сказали гену меняй,а я полазил контакт окислившийся нашел и ву-а-ля3 года работает ,а новый модуль/таблЭтка за 12 косарей дома лежит
    Аватар для Serjo
    а где его искать вроде все нормальные, по подробней можеш про контакты расказать всмысле какие и где посмотреть от чего куда,
    а вы знаете как всё же снять этот модуль если контакты не помогут, так как у меня есть новый модуль
    Аватар для Кузя
    стоит на Гене,разобать открутить геморойно но возможно,тяжело подлезать туда у меня руки тонкие, за 3 часа справился схему открой Оффтоп на пальцах тяжко объяснять
    http://95.215.1.102:8080/VOLVO/CARS/...ort_manual.pdf
    Это для понимания куда лезть
    Аватар для Serjo
    тоесть в самой таблетке, соприкосновение с генератором так сказать
    у меня проблема один болтик крышки генератора открутить с зади там колектор рядом и не каждый ключ подойдёт там вроде крестовой отвёрткой надо
    просто я думал в самой проводке где то
    а ещё сканер подключали тот не видит вообще ошибку, напряжение всё видит а ошибку нет
    Аватар для Serjo
    как я понял этот контакт на возбужденияНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Кузя
    контакт да,а чуть ниже по рисунку клема которая тож мозг е#@тя WD полил,протер наждачкой чутка,все заработало
    Во-от с этим болтиком я и извращался,туда подлезть просто
    Аватар для Serjo
    это петля такая да
    Аватар для Кузя
    это петля такая да
    да с правой дальней стороны
    Аватар для Serjo
    а на первом рисунке долбаный крестовый болтик я вчера пытался открутить его все руки по обжигал о коллектор, сёдня на работе спец отвёртку сделал буду пробовать откручивать его, а окисляется сам контакт на модуле или на гене, в твоём случае
    а сней что делается
    Аватар для Кузя
    а сней что делается
    Да не откручивалась нифига
    в моем окислилась сама "мама" на "гену" ну заодно и по модулю прошелся пока он снят был
    Оффтоп так он снятым выглядит
    Последний раз редактировалось Кузя; 05-06-2015 в 11:45.
    Аватар для Serjo
    а ты как я понял не снимал гену, так на самом моторе приводил в поряток
    Аватар для Кузя
    а ты как я понял не снимал гену, так на самом моторе приводил в порядок
    да,изгалялся не снимая, ибо как понял точнее не понял как снять без разбора крышки и пр.
    Последний раз редактировалось Кузя; 05-06-2015 в 12:07.
    Аватар для Serjo
    всегда найдётся такой болт до которого хрен доберёшся
    [QUOTE=Кузя;3247981]да,изгалялся не снимая, ибо как понял точнее не понял как снять без разбора крышки и пр.[/QUOT
    Буду сегодня снимать пробовать, спасибо за на мётку
    Аватар для Serjo
    а ты сам диодный мост или как его называют пробовал сниматьНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Кузя
    А на Йух как ты это представляешь без снятия Гены ??? и зачем,если напругу дает,не мешай ему работать
    Аватар для Serjo
    понял спасибо за информацию
    Аватар для Serjo
    снял я гену, прочистил всё, таблетку заменил на новую, благо есть такая радостный завожу, и тут счастью моему приходит конец всё тоже самое, я уже не знаю что и делать
    Аватар для Mordvin1977
    А откуда уверенность такая?Если ошибок Вида не видит то стоит обратить внимание на обгонную муфту гены,если он с таковой.
    Некоторые просто были с обгонной а некоторые без.
    Это механическая неисправность и если она не висит на БК то её не видно разумеется.
    Аватар для Crio
    Старенький генератор лучше всего полностью разобрать, поменять подшипники и коллектор, прозвонить каждый элемент, при исправности затем всю бывшую ранее штамповку пропаять. На спец. сервисе по генераторам эта процедура не так дорого стоит.
    Аватар для Robert
    @Crio, зачем пропаивать проводники сваренные контактной сваркой?
    если все родное пайки в генераторе нет.если в гену лазили умельцы тогда есть смысл пропаять если есть опыт...иначе можно сделать еще хуже
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для Crio
    Когда под Вашим чутким руководством я разобрал генератор, то тоже думал, что там под слоем зеленцы контактная сварка. Возможно, в молодости авто так и было. Но каждая такая сварка легко раскрылась легким движением отверточки, поэтому пришлось все разобрать, зачистить, снять окислы кислотой, промыть, просушить феном и в результате получился довольно неожиданный бонус- при включении всех потребителей на хх напряжение 14.5в.
    Этому генератору 7 лет, начало эксплуатации авто январь 08г.
    Хуже- Вы имеете ввиду оторвать концы диодов или перегреть их пайкой? Нужно постараться так сделать или паять прямо по окислам.
  28. #27
    Аватар для Serjo
    напряжение при заведённом 13,5
    пробовал сегодня диагностику не видит ошибки и всё, значит буду гену разбирать
  29. #28
    PAUL71
    Диоды все проверил?
  30. #29
    Аватар для Serjo
    Цитата Сообщение от PAUL71 Посмотреть сообщение
    Диоды все проверил?
    да вот на них и грешу, а как лучше проверить правильней, я просто этим ещё не занммался
  31. #30
    PAUL71
    Любой диод в одну сторону звонится а в другую нет . Лучше вызванивать каждый диод а не плечами.
    Последний раз редактировалось PAUL71; 07-06-2015 в 14:23.
