    По умолчанию Чудит датчик температуры ОЖ и вентилятор
    Добрый день!
    У меня проблемка с которой никак не могу разобраться.
    Вольво С80 2.0Т бензин 2004г. 180 лошадок
    Температура на приборке показывает 0 (стрелка не поднимается вообще), вентилятор включается на максимальную скорость и работает постоянно.
    Заменил датчик на дешевый китайский - помогло на 3 дня, потом опять та же проблема. Сканировал Vice'ом - показывает постоянную температуру ож +105 градусов.
    Еще раз поменял датчик ОЖ - уже на оригинал бу - поездил 2 недели нормально (повторно не сканировал). Сегодня опять та же проблема + машина не очень хорошо заводится - со второго или третьего раза.
    Не подскажете, куда копать вообще?
    Последний раз редактировалось KasAndrew; 05-06-2015 в 23:42.
    Аватар для ura2ura
    Цитата Сообщение от KasAndrew Посмотреть сообщение
    ...Не подскажете, куда копать вообще?
    Смотреть проводку и разъёмы
    @KasAndrew, температуру ОЖ показывает расчётную.
    Проверять разводку и сопротивление датчика. На холодную должно быть около 2 кОм.
