Мой Гараж Запросы на запчасти/услуги VIDA EWD Инструкции Клубные СТО Volvo Рейтинг фирм и Отзывы
    По умолчанию Ремонт замка багажника
    Наконец-то сегодня нашел время заняться замком багажника и светом в багажнике. Напоминаю что багажник только открывается с кнопки, но закрываться не хочет, и нет света в багажнике. Есть замок не совсем рабочий, точнее не рабочий, но теперь хоть понятно как раскрыть мой и где контакты. Сняв обшивку багажника просмотрев все соединения и фишки, нигде следов окисления нет. Идем дальше снимаю плафон освещения багажника, тестером меряю + есть массы нет . Беру проводок, кидаю массу от кузова на фишку плафона, и есть освещение и кнопка закрытия работает, но только при закрытии багажника свет в нем не тухнет. Все определился теперь нет массы. Вот только где она потерялась? И тут нужно резко отъехать по работе. Выходной не получился. Но хоть точно теперь знаю что нужно искать массу. Скорее всего не срабатывает концевик, который на открытие багажника. Он внутри замка. VIDA ничего по замку вообще не видит.
ID:	241955   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241957   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2
    Сине белый провод (на кнопке и плафоне) "+", черно-синий "-" Черно-синий должен давать короткое при открытом багажнике на кузов, а его нет.
    В выходные попробую разобрать замок.
  3. #3
    Аватар для little
    Сам замок багажника внутри сгнил, вернее эта дорожка на один контакт сгнила или микрик. Внутри будет куча зелени от окислов
  4. #4
    @little, А раскрыть его вообще реально, точнее потом собрать? Вроде с виду нигде ничего не окислено, но это только сверху, внуть попробую заглянуть когда времени больше свободного будет.
  5. #5
    Аватар для little
    Не помню, давно ковырял. Но вроде пластик частично ломать надо
  6. #6
    Аватар для Евгений Косоуров
    Погоди ковыряться с замком. Тут на форуме попадалась инфа, что часто в разъеме (в потолке у задней двери) отгорает земля. Слабоватый контакт оказался. Глянь сначала туда, может оно?
  7. #7
    Аватар для little
    Не оно, тогда вся дверь не работает. Читайте симптомы внимательнее
  8. #8
    Просто мысль в голове мелькнула
  9. #9
    В обед не выдержал и залез снова. СНажмите на изображение для увеличения.
ID:	242000нял крышку где плафон, там два разьема. Зеленого правда нет. Нашел тут пин что идет на плафон, но нем тоже нет массы. (см. фото). Но выяснил что если вынут лампочку подсветки багажника начинает работать кнопка закрытия крышки багажника (и подсветка кнопки и закрывается). только ставлю лампочку снова всё не работает. Вывод. масса есть, но очень плохая, соответсвенно что-то где-то окислилось. Скорее всего микрик в замке.
  10. #10
    На фото короткое между на разъемах и сопротивление (141) там где должно быть короткое
  11. #11
    Цитата Сообщение от repa Посмотреть сообщение
    ....Скорее всего микрик в замке.
    Приветствую! Удалось решить проблему?
  12. #12
    Аватар для Алексей RPM
    Приветствую всех. у отца на машине (хс 70 ) 08 год аналогичная проблема.... свет не горит , с кнопки не закрывается, электрик что то пару раз смотрел и если память мне не изменяет сказал что нету толи "+" то ли массы..... покупать новый не хочется ибо цена не разу не гуманна, говорят в Мск есть кто ремонтирует - подскажите ? симптомы 1 в 1 как описывает автор темы ))
  13. #13
    Временно решил проблему заменой лампы освещения багажника на светодиодную. Все работает уже 3 месяца.
Пользователи, которые читали эту тему: 36
