    Аватар для mopedos
    Question Не работает замок водительской двери от центрального замка.
    Случилась проблема, перестал работать замок водительской двери от центрального замка, точнее он еле еле ходит вверх и вниз.
    ХС70 с бесключевым доступом. По звуку слышно что в двери моторчик щелкает, но не открывает и не закрывает. С ключа все работает.
    Что делать, менять замок? Есть смысл ставить б.у.? Или можно починить?
    Номер замка 31253677.
    Последний раз редактировалось mopedos; 22-06-2015 в 12:17.
    Аватар для zhoravod
    попробуй снять обшивку и увидишь тяги с мелкой резьбой,которые идут к замку, бывает просто соскакивают на две нитки резьбы, гаек на тягах нет,зато есть бронзовые зажимы вот эти зажимы служат гайками для тяг! просто сними с зажима тягу и переставь так чтоб была натяжка. Лечил на своей такое таким же способом. Надеюсь я тебя понял правильно и проблема в этом
