    Аватар для Алексей Власов
    По умолчанию омыватель фар ХС70
    Комрады, подскажите пожалуйста, какую деталь нужно заказать?
    Перетерся шланг, который идет прямо от насоса, на омыватель фар,
    в месте присоединения его к насосу.
    каталог выдает два номера 30655069 - магестраль омывателей фар, и
    31294176 - шланг омывателя.
    Что из этого нужно заказать в моем случае? ХС70 08
    Аватар для Медтехник
    Обязательно заморачиваться с каталогом и покупкой? Заменить эту трубку любой, подходящей по размерам, намного дешевле, и главное быстрей.
    обычной думаю не получиться, там соединение с насом фиксированное, а у меня как раз возле этого соединения перетерло.
    Да и давление в ней хорошее.
    Я заменил все трубки омывателя ветрового стекла, на капоте. Трубки подбирал такого размера, что бы они надевались внатяг, еще ни одна слетела за полтора года. В Вашем случае можно попробовать соединить перетертый шланг металлической трубкой подходящего диаметра, вырезав поврежденный участок.
    Аватар для zhoravod
    незнаю как давление...на моей восьмидесятке магистраль закрыта болтиком толи на 5 толи на 6..не помню. Но ставил сам.т.к дворники фар пришлось снять
    как один мне говорил на сервисе"специалист", это там она шведка-здесь Россия и пусть привыкает
    в моем случае трубки и соединения не пойдут, т.к перетерло практически под корень, а по номерам кто нибудь подскажет, какой все таки заказывать?
    Дай Вин номер, подскажу какой надо.
    2200 или 950руб будет стоить. Номер зависит от шасси автомобиля, нужны последние 6 цифр Вин номера.
    YV1BZ985681025951
    YV1BZ985681025951
    2200 руб, который у тебя.
    Спасибо большое, так и знал, что моё, то что дороже)
    [QUOTE=Алексей Власов;3259148]Спасибо большое, так и знал, что моё, то что дороже)[/QUOT
    Как всегда)))
    Аватар для afl9305
    Не работает омыватель фар на xc70. Подскажите от куда копать? Я так понимаю начинать с реле, потом магистраль (на целостность), потом моторчик............
    Как проверить реле? Где находится?
    Моторчик посмотрел у себя volvo 30655138 есть ли аналоги? Экзист просит за него 3 т.р. .......
    Подключил ВИДУ : Ошибка CEM-B1C8214 Реле А омывателя фар - Общая электрическая неисправность
    Куда копать? В какую сторону?
    1. Проверил предохранитель - целый.
    2. Магистраль - целая.
    3. Реле - вроде стоит. Хрен знает целый не целый.......
    4. Мотор не проверил, к нему подходит розетка, а там 8 контактов...........
    YV1BZ714681026210 Volvo xc70 2008
    Последний раз редактировалось afl9305; 07-08-2016 в 17:21.
    У меня та же проблема. с омывателем.
    Где находится реле омывателя фар и предохранитель?
    Мне сказали что есть электрические омыватели фар а есть механика. Как электрические то работают??
    Аватар для afl9305
    На xc70 с 2008 - электрические омыватели, т.е. выдвигаются электроприводом. У меня еще ХС 90, там механические - выдвигаются давлением воды которое создает мотор омывателя. Вот тема, там всё обсуждается в данную минуту.....http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...45#post3575045
Пользователи, которые читали эту тему: 11
