    Аватар для stogov
    По умолчанию Производитель болтов ГБЦ для Вольво
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5254T3
    Нужен ответ гуру: кто производит болты ГБЦ для Вольво?
    Номерок з/ч: 6842347.
    Не Elring случаем?
    И имеет ли смысл заморачиваться с этим или таки лучше поставить оригинал и не пудрить мозг окружающим? Машину делаю для себя.
    Я себе менял один сломанный болт на оригинал. Остальные старые остались. Если не дурить с моментом (я заворачивал по книжке), то все ОК будет.
    Аватар для Robert
    мдя...
    @stogov,
    себе заказывал один раз заказывал элринговские, ,а второй раз от от федерал могул, надо было быстро. Качество вполне на уровне.но не понадобились... трещина в цилиндре пришлось куплять мотор
    Последний раз редактировалось Robert; 03-07-2015 в 22:18.
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для stogov
    Цитата Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
    мдя...
    @stogov,
    Я вот как раз элринг и взял, единственные, что были в наличии. Визуально даже цвет совпадает с оригиналом, слегка такие зеленовато-чёрные)
    @prometey1982, ну я тоже по ней) вот только на старых даже визуально видно, что резьба подвытянулась.
    Tapatalk
    Аватар для Vnl64t
    Чет мне казалось что элринг это производитель уплотнений ну не как не метиза.
    @stogov, я себе на 08 покупал payen от дизельного фиата. Дотянулись нормально, но я пока движок не заводил. Заведу обкатаю, если буст выдержат то норм. Вообще на вольво вроде 12 мм болты ГБЦ, на таких вообще пофиг что брать. А вот были бы 10 мм, то была бы проблема, далеко не все производители афтермаркета качественные болты выпускают.
    Аватар для stogov
    @prometey1982, мне механик из Вольвограда сказал, что неоднократно встречался с тем, что старые болты лопались при следующем вскрытии. Да, на вольво 12мм.
    @Vnl64t, не тебе одному ) Но все же: http://www.elring.ru/ru/produkcija/bolty-gbc.html
    @stogov, у меня как раз один родной болт лопнул при первом вскрытии. А вот когда вскрывал после загиба клапанов, то все нормально открутились.
    Аватар для stogov
    @prometey1982, ну оно видимо все от случая к случаю, как обычно. Но, лучше перебздеть, чем недобздеть )
    Аватар для Vnl64t
    Да коробочку они сделали однозначно 8)
    Аватар для pomaznuick
    мдя...
    @stogov,
    В чилиндре или блоке?
    А вы кстати в курсе что резьбу в блоке надо вычищать особенно тщательно? Я если честно не знал.
    Как мне объяснил знакомый механик если хорошенько не выдувать оттуда попавшую жидкость в виде тосола масла итд все это приводит как раз к прикипанию болтов в лучшем случае и к трещине в блоке в худшем.
    Если не выдувать каку из отверстий для болтов, то можно тупо блок порвать при затягивании. К этому нужно очень внимательно относится.
    Аватар для stogov
    Поздняк метаться. Уже затянул все. Ничего не выдувал. Ждем конца.
    Ну я два года назад на атмосфернике тоже не выдувал и все нормально. тысяч 50 отъездил бес проблем
    Аватар для stogov
    У меня 5254Т
    А резьбу болтов маслом смазал?
    Аватар для stogov
    Смазал.
    Молодец
