    По умолчанию Легкий вой на скорости 60 км.
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    Здравствуйте,заметил при движении на гладком,хорошем асфальте на скорости 60 км.ч.(и только на этой скорости) появляется легкое подвывание ,при подаче-сбросе газа вой не меняется и не уходит,при включении нейтрали тут же исчезает(т.е. ступичные подшипники исключаются).Коробка не пинается,работает адекватно.Если кто сталкивался,куда обратить внимание?Спасибо.
    Аватар для asmoscow
    если акпп 6 ступеней-то редуктор у них болеет в заднем мосту,если акпп 5 ст.-то раздатка...
    Аватар для Allkis
    Был такой же гул....коробка не пиналась работала ровно и мягко...примерно через 5000 км умерла....ехал-ехал и машинка встала...мотор гудит...ошибок и сообщений о поломке нет, а машина не едет...как потом выяснилось, что гудел не угловой редуктор, а коробас из-за низкого уровня масла...итог замена коробки...старую пока не вскрывали...общий пробег коробки был чуть больше 120000 км
    АКПП 55-51SN
    АКПП 55-51SN
    А куда оно,масло,делось?была утечка?У меня уровень в норме.
    Аватар для Allkis
    течи у меня не было и даже не потела АКПП...подозреваю, что масло угарало от интенсивной езды на высоких скоростях...
    когда снимали коробку вместо 4.5 л. слилось около 2 л. ...масло по виду и по запаху подгоревшее (темное)....возможно сгорели фрикционы..может быть еще что-то...перед тем как машины встала услышал небольшой хруст...затем у мотора подскочили обороты, а машина просто остановилась....ошибок никаких не выскочило...селектор АКПП без намека на поломку исправно переключался во все положения...
    Да,нет ,угарать оно не должно ,наверное все таки где-то сочилось,может в районе радиатора?
    Аватар для Allkis
    скорее всего если и вытекло, то через масляный охладитель он как раз внизу коробки расположен...но повторюсь течи я не заметил..т.к. регулярно машину осматриваю на подъемнике у друзей...
