Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Omigo
    Question Вопрос про ноутбук!
    Пишет Вам не Omigo, а его жена, но я тоже люблю, вожу и уважаю Volvo. С благословления мужа имею доступ к данному форуму. Уверена, что здесь очень много умных и отзывчивых граждан, которые помогут советом.
    Мы сейчас в поисках нового ноутбука и возник вопрос на который оказалось не так просто найти ответ. Планируется переписывать на DVD и обрабатывать видеозапись с камеры, какими должны быть минимальные параметры ОЗУ и жёсткого диска, чтобы не зависало и не пришлось бежать и "добивать"?
    Спасибо.
    MaSteR
    Гость Клуба Вольво
    При подобных задачах главное не ОЗУ а мощность процессора, памяти не мение 1 гига.
    Целесообразнее брать компьютер полноразмерный, это будет дешевле и лучше.
    Аватар для Omigo
    Спасибо. К сожалению, полноразмерный ставить некуда. А про процессор - это скорее Core Duo, я правильно поняла?
    Аватар для KuJIoBaTT
    Dothan-а вполне хватит. На 1.8 ГГц, гиг памяти - как верно подметил мастер. наличие входа iLink (ака FireWire) для камер DV. Винчестер - от 80 гиг. Проще будет озвучить буджет, тогда можно хоть что-то конкретное посоветовать.
    Аватар для пИтрович
    Системные требования программы Adobe Premiere Pro 2.0:
    Процессор: Intel Pentium 4 1,4ГГц для работы с DV (Pentium 4 3,4ГГц для работы с HDV и Dual Intel Xeon 2,8ГГц для работы с HD видео, или аналогичные по производительности процессоры AMD с поддержкой SSE2).
    Операционная система: Microsoft Windows XP Professional или Home Edition Service Pack 2.
    512МБ оперативной памяти для работы с DV и 2ГБ для работы с HDV и HD.
    Жесткий диск со скоростью вращения шпинделя 7200 для работы с DV, и массив дисков Raid0 для работы с HD.
    Microsoft DirectX совместимая звуковая карта (для многоканального звука – ASIO совместимая, для создания surround sound).
    Для создания DVD дисков пишущий привод DVD.
    Apple QuickTime 6.5.
    Монитор с поддержкой разрешения 1280х1024.
    OCHI совместимый контроллер IEEE1394 для DV и HDV (для HD – аппаратная карта AJA Xena HS).
    От себя добавлю:
    под видео желателен отдельный винт
    у меня только под видео выделен 250Гиг винт
    Имейте ввиду, что 1ч видео в формате miniDV весит ~12Гиг
    Вообщем, ноут - это не то, что Вам надо, ИХМО.
    Лучше купить стационарный системный блок и не изобретать велосипед.
    Аватар для Omigo
    Про i-link знаю и про остальное поняла, спасибо. Но вот что такое "Dothan-а" - не знаю? Что касается цены, то конечно чем меньше, тем лучше. Небольшие плюс-минус 30000руб - это реально для нормального ноута? И если можно по производителям тогда посоветуйте, я поняла, что ACER не рекомендуется. Для себя составила приблизительно по производителям вот что: Sony, Toshiba , HP, Fujitsu-Siemens, Asus ?
    Asus A8H00Jn, цена примерно 35-40 тысяч рублей.
    Dothan - это процессор Pentium M, отличается более тонким техпроцессом, в отличие от первых Pentium M на ядре banias. Технология интел центрино, которая давно всем набила оскомину - это любой из пней М + чипсет + вай-фай.
    Или вот такой вариант -
    VAIO FE690P08
    Intel® Core™ Duo Processor T2400 1.83GHz, 667MHz, 1.0Gb DDR2, 100Gb 5400rpm, 15.4'' WXGA 1280x800 XBRITE HiColor, NVDIA® GeForce® Go 7600GT 128Mb, Intel® 945PM, DVD+R Double Layer/DVD+-RW Drive,10BASE-T/100BASE-TX Fast Ethernet с портом RJ-45, карта памяти PCMCIA - Type II/Type I ExpressCard™ /34 Slot 4pin i.LINK® connector(IEEE 1394) ports, port replicator connector, VGA out, Bluetooth, Встроенная камера, wi-fi, Microsoft® Windows® XP Professional with SP2
    Борис (12:18 PM) :
    40500р.
    Я бы предпочел конечно Соньку. В наличии есть, это мне скинул дилер только что.
    Аватар для пИтрович
    VAIO FE690P08
    Борис (12:18 PM) :
    40500р.
    Проц - на пределе (для работы с видео)
    Винт - низкооборотистый и один, 100G видео забъет моментом
    Разрешение матрицы - недостаточное для работы с видеоредакторами,
    если взять 17", ценник зашкалит за 2К
    Оно Вам надо?
    У меня 3GHz Атлон кодирует в 2 прохода 1ч видео около часа
    При этом обогревает комнату не хуже маслянного радиатора.
    Не надо насиловать ноуты, не для этого они нужны!!!
    пИтрович, ты не прафф...
    На своей соне пень 4М 1600 через файр-вайр я гнал поток с ДВ-камеры с онлайн-кодированием в мпег2 ПАЛ. 512 мозга, 40 винт на 4200, мобилити 7500, матрица 1600х1200.
    Для банального слива видео с DV-камеры этого больше чем достаточно. И на кой нужен 17" моник, а? Для потока ПАЛ? Смешно...
    Аватар для пИтрович
    ну в один проход по какому-нибудь простенькому алгоритму,
    с постоянным битрейтом, пока сливаешь -
    может быть....только зачем?
    хотя...с винтом на 40, другого варианта, пожалуй - нет
    все редакторы работают с непожатым видео (DV) и требования к железу у них
    такие, как в самом первом моем посте
    а если не редактировать видео, то проще тогда
    купить DVD-камеру и сразу жечь на болванку,
    комп вроде как и не нужен :p
    см. внимательно требование с монитору для работы с редактором
    это стандартное разрешение для 17шек
    Последний раз редактировалось пИтрович; 24-01-2007 в 13:07.
    Mpeg2 VBR 7000-9000 или CBR 8000
    Для работы с нежатым видео никакого ноута ясное дело не хватит, мне 400 гиг - и то мало, с потоком в 24 метра/сек.
    не нужен им комп для профработы, иначе бы вопроса не возникало.
    Что ты подразумеваешь под ВСЕМИ видеоредакторами? Дабмод с кодеком мпег2 от лигоса требует изначально дв-потока? Для дома не нужен риалтайм, зашедулил обработку - и впиред, пусть считает.
    Одно дело - манипулировать видеорядом без компресии, а другое - монтировать в дабе, который декодирует-манипулирует-кодирует после установки ему задач. Для последнего крутой комп не нужен. А времени на обсчет обычно хватает... В других случаях это уже не домашнее применение
    Аватар для пИтрович
    VirtualDub очень мощный инструмент работы с видео,
    но!!!
    со звуком он не работает, им можно прикрутить уже готовую дорожку
    (Nundub аж целых две!!!) и не более того.
    к тому же, он не делает меню и т.д.
    Редакторов, которые все это позволяют делать без промежуточного
    перекодирования (естественно, с потерей качества)
    не так много: Премьер, СониВегас и Пинокль
    Все работают с DV по той простой причине, что mpeg2 по
    природе своей малопригоден для редактирования.
    Именно этим объясняется широкое распространение
    методов нелинейного монтажа, а не ростом числа профессионалов
    в этой области :p
    Не считаю, что желание человека доработать звук или
    прикрутить свое анимационное меню относится к
    разряду профессиональной работы с видео.
    Интуитивно понятный интерфейс и простота работы с любыми
    видеоредакторами выдвинули фактически одно единственное требование :
    работайте на соответствующем железе и наслаждайтесь
    качественной картинкой.
    Отсюда, все требования к железу
    Другой вопрос, что люди, возможно, хотят купить ноут и
    утешают себя мыслью о том, что он окупит себя при работе с видео.
    Я не верю в чудеса и универсальные железяки
    Либо легкий и мобильный ноут либо мощный стационарный комп для работы с видео.
    Больше мне нечего ни добавить ни убавить к сказанному.
    Аминь
    Последний раз редактировалось пИтрович; 24-01-2007 в 14:17.
    пИтрович не приемлет компромиссов
    Ладно, проехали. Не то место для обсуждений.
    Аватар для пИтрович
    согласен
    а ты говоришь, не приемлет :p
    подтягивайся в первую Пт февраля на встречу ВК, перетрем
    Где встреча? Почему в мероприятиях не вижу?
    Тебе схема БП нужна? Есть собранный рабочий экземпляр, но я его не продам - планы на него. А трафаретом поделюсь, ежели надо.
    Аватар для Omigo
    Да..., почитала, прослезилась. Сделала вид, что всё поняла.
    Окупить ноутбук с помощью видео я не собираюсь, для себя и семьи хотела творить из того, что наснимаю. А следовательно подумала, если я куплю (потом) пишущий DVD плеер, то смогу я этот DVD скинуть на ноутбук и отредактировать своё творчество? У меня камера с DV.
    Тогда мне и супер процессоры не понадобятся. Ноутбук нужен так как: он нужен дома; для программ с большой базой данных; фотошопа и интернета.
    Ещё раз спасибо за советы.
    Аватар для VOLVEG
    А я как раз подумывал продать свой ноут(хотя жалко)!
    В кратце: LG LP60-32LR, P-4HT(Prescot) 3.06Ггц ,15.4' ATI Radeon9600/9700, 512Mb, DVD-RW, HDD-60Гиг, IEEE-1394, LAN, CardRider и т.д. и т.п.
    Тоже брал из-за экономии места. Видео конвертирует в лёт! Батарея полностью живая, т.к. лежала в холодильнике и переодочески подзаряжалась. Если интересно - в асю или в личку.
