    По умолчанию непонятки с бензонасосам
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5254T
    Кончился мой бензонасос поменял на новый ставил сразу в сборе т.к. Мой ещё и погнутый был. Бензонасос в бак ставил ровно поплавком вниз (не под углом).Появилась ещё проблема пропала масса на бензонасосе. У бензонасоса разрезал провод и кинул массу на кузов.
    Проблема: Когда датчик показывает что в баке 10 литров лампочка не горит машина начинает дёргаться и глохнет как я понял от нехватки бензина залил пять литров завелась и поехала. Проехав 3км уровень бензина показывает 20литров.
    Возможно поставить бензонасос криво чтобы он не забирал бензин???
    Для чего нужен эжектор???
    Если плохая масса на эжекторе, что будет???
    Аватар для little
    Вряд ли
    Для перекачки бензина из одной половины бака в стакан бензонасоса
    На нем нет массы, он механический
    Аватар для kuznecello
    бензонасос откуда? сверху вставляется или из-под сиденья с торца, я свой в уровень тоже не могу выствавить(у меня насос под сиденьем), сейчас показывает +10 к тому что есть
    Бензонасос стоит под сиденьем лючок вырезан. У меня AWD
    как я его не центрировал, не подгонял, не смазывал ВД и прочим, так у меня его не получилось корректно воткнуть, проворачивает бензонасос при закручивании гайки
    HTC
    Я при закручивании отвертку вставлял мужду трубками с новой прокладкой от руки закручивал.
    массу нашёл, прогорела колодка в багажнике.
    возникла такая проблема: уровень ниже 30л. не показывает (выше показывает).
    вынул насос померил сопротивление на максимум ( 158 ) на минимум (7) или на оборот не помню вообщем работает мерил на старом и новом одни и те-же показатели. а вот второй провод в багажнике который как я понял идёт на эжектор показывает сопротивление (22) как раз где-то 30л.
    Последний раз редактировалось Dima; 08-07-2015 в 21:27.
    Аватар для little
    Я так и не понял. Машина какая?
    твоя любимая
    V70 AWD -00
    Аватар для little
    твоя любимая
    V70 AWD -00
    Тогда я не в теме
    Да да v70 AWD 1998г.
    Кто не будь киньте фотку этого эжектора
