    По умолчанию Заслонка егр стрекочет.
    Добрый день! XC70 D5 2012 модельный. пробег 83т.км. На холостом ходу, слышно какое то стрекотание в такт двигателя. Присмотрелся, снял корпус воздушного фильтра и увидел как заслонка егр открывается и закрывается с частотой работы двигателя. Снял разъём электроклапан, который управляет приводом заслонки - перестало стрекотать. Проявляется только на холостом ходу и под сброс газа. Дайс подключал, ошибок нет. Как раз собирался чистить этот узел.
    У кого нибуть была такая проблема?
    Почистил систему егр. За 83т.км нагара образовалось мало, керхером всё отмыл. Дроссельная заслонка легко отмылась бензином.
    Осмотрел систему егр, понял, что заслонка начинает пульсировать от вакуумного насоса. Что с ним делать незнаю, разбирать чистить или гдето в другом месте искать проблему. Этот стрекот ни на что не влияет, только дурацкий звук.
    на драйве где то видел, что с таким симптомом - замена вакуумного насоса. В экзисте он стоит 30т.р) Кто нибуть ремонтировал его?
    Решили проблему?
    нет не решил, просто снял разъем с электроклапана что бы он не стрекотал и забыл про него, уже почти 30ткм проехал, всё ок!
    Последний раз редактировалось AndreySmith; 25-02-2016 в 20:42.
    Т.е. Вы как бы заглушили ЕГР? Он же открывается/закрывается при разных условиях, и сняв разъём в каком положении он остался?
    Аватар для Royland
    Добрый день. Сталкнулся с такой же проблемой, после чистки ЕГР клапан стал стрекотать вместе с мотором, проявляется это не всегда и от чего зависит понять не могу. Кто то сталкивался с подобным??? Как лечить?
    Думаю дело в вакуумном насосе, надо его снимать смотреть. С того момента как я снял разъем с электроклапанна прошло более года, и около 45 т.км
