Страница 1 из 2 12 Последняя
    Achtung Коробка М56 на турбо вместо М56Н
    Сведения о машине
    Модель КПП: M56
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что будет если поставить на 850 Т5 седан вместо турбовой коробки М56Н просто М56(с обычной 850 атмо универсал 140 сил)
    Подойдет ли? Чем это чревато и какие будут изменения в езде?
    Аватар для blackkasper
    Передаточные числа другие. Ездить будет.
    по моему нужно будет еще привода поменять
    будет ездить или орать и еле набирать скорость на 1 и 2 передаче?
    Щас поинтересуемся. @palodin
    Он ставил коробку с 5252 на R
    было бы здорово услышать ответ от человека с таким опытом)
    Посмотри в интернете передаточные числа передач и тогда уже решай. Главное чтобы ШРУСы были одинаковые. Ну еще сцепление может быть другим.
    Аватар для expluatator
    Первичный вал будет отличаться по диаметру...скорей всего, и не будет работать круиз.
    Передаточные числа менял, устриц ел.
    А что с родной коробкой?
    @palodin . Матвей ау!
    Аватар для Maeglin
    @expluatator, пц ей приснился в процессе выяснения почему турбина дует мимо.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post3268187
    у меня нет возможности снять подвеску, подрамник и коробас и потом ждать пока будет ехать контракт
    нужна сразу коробка на замену чтобы сделать одним днем
    про другие передаточные числа 1 и 2 передач в курсе, а вот про диаметр первичного вала первый раз слышу.
    шрусы вроде на всех кпп одинаковые? все таки нужна точная инфа, чтобы не покупать потом еще один коробас
    у меня из четырех разных коробок, от М56 до М58, все передатки одинаковые, кроме главных пар, там да, от 83 зубов до 93. И первичный вал...не помню точно....что-то типа 28 и 32 мм
    а на что повлияет главная пара? первичный вал на всех модификациях именно М56 одинаковый? или можно будет нарваться на другой диаметр?
    С другой парой будет ехать либо медленно и мощно, либо быстро и слабо
    Про м56 не скажу, а на м58 два разных вала шли.
    Пара будет 3.77 вместо 4.00. Как поедет? Сильно заметно будет?
    Последний раз редактировалось justsmile33; 10-07-2015 в 09:12.
    Аватар для palodin
    На атмо коробке на 80 км/ч уже пятую включать будешь.
    Про привода не помню, давно было. Костя говорит, что так же брали атмосферные. Наружные гранаты точно отличаются -ступичная гайка на турбо больше.
    О боже сколько людей, сколько мнений... На драйв2 все говорят что все подходит без проблем. Пиндосские форумы типа вольво СПИД тоже самое... Тут совершенно другая информация. 5 на 80 км/ч вообще фантастика. Я на акценте 1.5 третью до 110 крутил спокойно. Кому верить то
    Что за истерика?
    Вам же сказали - будет разница!
    Цитата Сообщение от expluat503
    Что за истерика?
    Да черт бы уже с главной парой и передаточными числами
    Про привода и первичный вал просто все по разному говорят
    Аватар для iNickolas
    Все подойдет и валы менять не надо, уже делали
    Аватар для palodin
    Но ехать будет медленно и мощно. ИМХО лучше турбовую найти, а эту продать/поменять.
    Вообщем сделано!
    Ехать стало быстрей но тяги поменьше)
    Вопрос в другом - АБС и тракс работает, а вот спидометр нет. И загорелась лямбда. В чем может быть дело?
    Попробовать перекинуть датчик скорости с моей коробки на эту?
    Аватар для palodin
    Датчик скорости в коробке стоял и стоит ли теперь?
    Гдето с проводкой накосячил.
    Датчик вообще на этой коробке есть?
    да, стоял и на этой стоит
    чек загорелся примерно на ~30 км/ч и периодически турбохлопки простреливают на высоких оборотах
    может рукожопые слесаря 2 фишки перепутали местами
    есть там что то рядом с идентичными фишками?
    Аватар для palodin
    Возможно сам датчик дохлый, переставьте со старой коробки. А ошибку нужно читать. Модуль самодиагностики имеется под капотом?
    неа, машина 1995 г.
  28. #27
    Аватар для palodin
    У меня тоже 95г, и датчик в коробке, и самодиагностика есть.
  29. #28
    у меня нет такой штуковины
  30. #29
    Аватар для palodin
    OBD в салоне?
  31. #30
    да, около прикуривателя
