Популярный пост
Страница 1 из 21 123451116 ... Последняя
    По умолчанию Дополнительная защита ремня ГРМ на D5
    Поступило предложение создать отдельную тему про эту защиту и отписываться в ней
    Лишним не будет если напомню как это ставить. Нужно снять переднее правое колесо и пластиковый подкрылок. Открутить болт крепления кожуха ГРМ, который находится справа от шкива, вставить на его место втулку, приложить защитку, прижать её к втулке и совместить отверстия на защите с отверстиями на приливах блока. Закрутить шестигранником болты на М10, на этом этапе с усилием "от руки". Закрутить болт на М7. Убедиться, что зазор между шкивом и защитой не менее 1мм. В комплекте пластиковый хомут вместо щупа, он должен проходить свободно. После этого окончательно затянуть сперва болты на М10, а потом болт на М7. Еще раз проверить зазор между шкивом и защитой. Перед установкой проверить и при необходимости почистить резьбу, особенно на приливах блока, убедиться, что все болты свободно вкручиваются на свои места. Хочу обратить особое внимание на болт М7, он не должен нести никакой нагрузки, кроме как зафиксировать край защиты от вибрации. Да и вкручивать его не совсем удобно, из-за этого отверстие под него сделано несколько больше. Болт и втулку дополнительно обрабатывать не нужно, т.к. сделаны из "нержавейки".
    Из статистики:
    Подошла на: XC70, XC60, S60 с моторами D5244T4, D5244T10, D5204T2, D5244T14.
    Все машины до 2012 года выпуска.
    С 2012 года конструктив изменен, и на эти моторы защита не подходит. Путаница происходит с авто 2011 года выпуска. Если машина 2011 г.в. и модельный год до 2012 г., то защита подходит. Если машина 2011 г.в. (как правило конец года) и модельный год 2012, то защита не подходит. Ко всем XC90 защита не подходит, так как к приливам блока, куда крепится защита, там установлена боковая опора двигателя.
    Последний раз редактировалось КИОСИ; 03-10-2016 в 16:50.
    Аватар для Hertz
    Так понимаю грязь там собираться не должна, если подкрыльник и защита двигателя на месте?
    Это не от грязи.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Hertz
    Цитата Сообщение от Евгений_ Посмотреть сообщение
    Это не от грязи.
    я понимаю для чего, чтобы не попали остатки других ремней при обрыве, но если будет собираться грязь, ничего хорошего для ГРМ ремня в этом тоже нету, ибо попав туда грязь, высохнет, и песок быстро сделает свое недоброе дело.
    Аватар для vaucher
    Пока еще не ставил
    Кстати, хочу дополнительно отметить что штатная (пластиковая) защита остаётся на месте. Это к вопросу о грязи.
    Отправлено с моего D5503 через Tapatalk
    Аватар для KEO
    1. Когда я менял у себя ремень ГРМ на XC90 D5, то не видел там штатной пластиковой защиты.
    2. Ну так если там стоит штатная пластиковая защита - зачем её менять на железную ? Её вполне будет достаточно, чтобы выполнить свою функцию. Разве нет ?
    Аватар для Hertz
    На хс70 2008-2011 вроде нету защиты
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Нет не достаточно, для этого и нужна дополнительная. Ну а вообще родоначальница этой темы - тема "Слетели ремни на D5" почитайте на досуге.
    Нет, грязь там не собирается. Езжу с ней уже третий год. На фото приблизительно после года эксплуатации.
    Ну так на XC90 D5 это встанет (мотор T4)? Или это только для XC70? А то звучали мысли, что на XC90 иная конструкция шкивов и т.п. и типо не встанет.
    Аватар для Hertz
    Я следил за темой обрывов ремней, у нас с тобой одинаковые модификации, осталось придумать, как передать изобретение в Ригу
    Вопрос! Где преобрести?
    +1. Только я хочу прИобрести. Мне самому не нужно, но я знаю того, кто очень захочет!
    Аватар для KEO
    На Экзисте вроде можно.
    Красная стрелка - не оно ?
    Но походу там пластмассовая фишка.
    Цена:
    Аватар для mosser
    На ХС90 он в стоке 100% стоит. На ХС70 с 2008г.в. по каталогу 30757554 номер дает.
    Так это и есть штатная (пластиковая) нижняя защита ремня ГРМ, которая не защищает ремень и которая остается на месте, а поверх нее и устанавливается дополнительная защита.
    Аватар для KEO
    Почему ?
    Ну почитайте тему "Слетели ремни на D5". Конструкция у неё такая.
    Цена:
    А вот нижняя защита ремня ГРМ с 2012 года:
Пользователи, которые читали эту тему: 271
