    По умолчанию Вибрация от XALDEX
    Здравствуйте! Вольво хс60 с муфтой Халдекс 4 поколения.Нужен совет.Появилась некая вибрация (что то напоминает рык)в задней части автомобиля,на скорости от 60км/ч до 70км/ч,и от 120км/ч до 130км/ч,на других пределах скоростных,проблем нет.При этом AWD работает.Прошёл полную диагностику у дилеров и не только,в итоге при отключение фишки которая подходит к муфте,звук пропадает.При отключение питания муфты,ведомые валы не вращаются,вращаются только ведущие,и при этом загорается такое сообщение:AWD не действует.Требует обслуживание.В таком состояние всё идеально,едешь тихо но без AWD.Может кто сталкивался с такой проблемой,что там может быть на ведомых валах,что издаёт такой звук?
    Последний раз редактировалось ANDREYCH V; 21-07-2015 в 17:30.
