    По умолчанию Вибрация при езде и разгоне
    Привет всем. Озадачился вопросом: у меня появилась вибрация. Проявляется при разгоне после 40ка и при крейсерской езде после 90. Задумал заменить подвесной подшипник кардана, ибо это мне самым первым в голову пришло. Но вот автомагазины предлагают мне не просто подвесной, а весь вал в сборе за нереальные деньги. На ибее нашел за 500 евро. А отдельно он не продаётся?
    Последний раз редактировалось 3ABXO3; 23-07-2015 в 14:41.
    Аватар для mosser
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=119986
    Аватар для expluatator
    сменным был до 98 года....позже только вал в сборе
    Ото ж подстава-то,господа. Крайне обидно встретить такую подставу. Из предыдущего поста я вычитал, что подшипник оставляют, и меняют муфту (тут я где-то что-то недопонял). Вобщем, цена вала нового 1707 евро. Не знаб, что дедать. Проще машину сменить, блин(
    я купил бэу за 10тр...повезло
    а так предложения от 15тр
    А есть ли смысл б/у брать, коли оно может в таком же состоянии оказаться?
    ну я взял, сменил смазку в подшипнике, в ШРУСах...20 тыс, полет нормальный
    Аватар для КотоРам
    Мне в кардан-сервисе вроде меняли подвесной
    тапаталк
    Надо подумать. С дпугой стороны не сильно- о потеряю в деньгах, если попробую б/у. Сейчас отправлю запрос на разборки, узнаю цену.
    @КотоРам, А где взяли подвесной? Мне предлагают только в сборе.
    Аватар для КотоРам
    Где-то на форуме есть реклама кардан-сервиса, с тапки лень искать. Там есть телефон - позвони узнаешь
    тапаталк
    @КотоРам, я б с удовольствием, но врядли у них есть филлиал в Эстонии.
    Ответ с разборок придет скорее всего завтра, а пока если у кого мысли, а может ли эта вибрация происходить откуда еще? Там же два ведущих вала, правильно (перед и зад), может ли это на переднем валу навесной быть разбит? Или это наиболее вероятно?
    На правом приводе стоит подвесной подшипник, он сменный и тоже дает вибрацию.
    Поскольку выходные ответа с разборок я еще не получил. Выехал на трассу только что и заметил, что вибрация заметно усилилась, а посему вопрос: если я утром завтра заеду в сервис и тупо сниму кардан на какое-то время, машина будет ездить? Могут быть какие-то последствия?
    Аватар для mosser
    Можно снимать и ездить.
    @mosser, отлично, значит завтра сниму кардан и посмотрю на изменения в вибрации.
    Скинул кардан - вибрация не исчезла. Куда еще нос свой можно сунуть?
    На всякий случай попробовал на ходу, в самый разгар колбасни на 100км/ч перевел коробку на нейтраль (вибрация осталась) и нажал на тормоз (вибрация осталась). Остается дальше приводной вал и навесной подшипник 5а нем, верно?
    Последний раз редактировалось 3ABXO3; 28-07-2015 в 20:56.
    Была мысль, что я где-то умудрился погнуть родные диски. Снял свои, поставил новые с хорошей резиной, вибрация осталась, подвесил машину, снял колеса вообще - вибрация осталась, снял тормозные суппорта и диски - вибрация осталась. На приводных полуосях на ощупь чувствуется большой люфт в соединении оных с коробкой. Там же шлицевое соединение? Неужели оно настолько раздолбалось, что при езде полуось за счет центробежной силы прижимается к одной из сторон соездинения, образуя эксцентрик, и создавая вибрацию? Это лечится заменой полуосей или придется и коробку вскрывать, на предмет инспекции соединения?
    Аватар для КотоРам
    У меня была вибрация.
    Пока не сняли привод, в снятом состоянии сразу было понятно что ему конец, а когда установлен в авто нет - на ощупь вел себя как исправный
    тапаталк
    Аватар для Alfa Romeo
    тапаталк
    Сколько пробег и возраст у машины на тот момент был?
    Сам в поисках причин вибрации на XC70 2008 158 тык.
    @3ABXO3,
    аналогично, сколько пробег и возраст?
    Аватар для КотоРам
    на тот момент 134 тыс мили, машине было 8 лет.
    Целый месяц мучался, 3 сервиса щупали, толкали руками, ломами шрусы-привода всё в норме было, пока я не попросил просто снять левый передний, ибо пришёл к выводу что слева спереди вибрация, как только сняли - сразу стало понятно где причина
    @Alfa Romeo,
    2000 год, 260тыс пробега.
    @КотоРам, вылечилось заменой полуосей или с коробкой тоже пришлось химичить?
    Последний раз редактировалось 3ABXO3; 30-07-2015 в 11:45.
    Аватар для КотоРам
    замена привода в сборе всё решило, коробка через 1,5 года накрылась - главный вал слетел
    Менял только левый привод? Обычно вроде правый с подвесным выходит из строя
    Аватар для КотоРам
    проблему вибрации решила замена левого привода, правый тоже поменян был - для профилактики ибо ресурс большой
    А может быть такое, что сами пазы под шлицы в коробке будут разбиты так, что замена полуосей не даст долдного эффекта? Ведь по сути, если соединение уже разбито, то замена оных будет только мертвому припаркой.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
