Страница 1 из 10 12345 ... Последняя
    Аватар для i4j
    По умолчанию Дополнительный радиатор АКПП
    Привет всем? Есть форумчане, которые устанавливали себе сей девайс? В сервисах предлагают установку с радиатором не менее, чем за 10руб. (хотя, сам радиатор не меньше 3,5руб стОит). А на финики вообще с кулерами ставят по 30руб. Ну так вот, обладатели, опишите +/- результата установки. И к то по чем ставил))
    This is a continuation thread, the old thread is Here by i4j Titled Дополнительный радиатор АКПП
    Аватар для Anikiy
    Цитата Сообщение от виктарыч Посмотреть сообщение
    @Anikiy, это для дизеля, или для бензинки тоже попрет?
    Это для коробки, а она одинаковая.
    Я писал про такой же допрадик выше.
    А ты можешь дать его номер или картинку из каталога, а не коллаж неизвестного автора? А то у меня лично на мондео никаких радиаторов не находится
    Уже нашел. У меня есть сомнения, что это точно такой-же. На форды обычно под мелкие быстросъемы ставили, а на фриле вроде как полдюйма.
    Да и стоит он на экзисте те-же 20+ тыс.
    Последний раз редактировалось Anikiy; 23-07-2015 в 20:07.
    trd002
    Гость Клуба Вольво
    Шляпа все это!Не мешай машина ездить!!!!
    @trd002, Так ты коня не продашь.
    Аватар для Anikiy
    Кто ж у такого машину покупает? Тут по одной аватарке все понятно
    trd002
    Гость Клуба Вольво
    Продам)Неинтересная машина,жоповозка с завышенным ценником,зря купил,каюсь.Сегодня покатался в хс-90,такой же шлак)))
    trd002
    Гость Клуба Вольво
    Цитата Сообщение от Левин Олег Посмотреть сообщение
    В новом или старом?
    В старом,новый мне не потянуть)Судя по статье в аторевю,в новом кузове проблем с элктронными глюками будет хватать,а еще и доп.радиатор колхозить)))
    Аватар для medvezavr
    1. @Anikiy, ты под какой форд смотрел? Нам похоже и по шлангам, и по креплениям подойдет от 5-ступки. Кстати, если делать свои шланги, то те самые что у нас подойдут.
    2. В плотном пробочном потоке надо мониторить температуру АКПП. Теперь благодаря Аnikiy, это можно сделать стандартной и копеечной приблудой. Что здорово само по себе.
    3. По анализу п.2 каждый объективно может решить для конкретно себя нужно ему это или нет. Когда там перегрев наступает? В каких режимах?) Так что спор тут м.б. вечен, а ларчик открывается весьма просто.
    @Anikiy, по прилаживанию Эльма может отдельную тему создашь? Из полезных параметров мониторить еще можно давление масла ДВС, тоже много о чем говорящий параметр.
    Сегодня ехал в пробке 30 мин. Мониторил температуру по обд2. На улице 36, в коробке максимум было 88.
    Подскажите как правильно называются хомуты (стяжка) для крепления доп. радиатора АКПП через соты. Предстоит менять радиатор кондиционера по причине замятия сот, в следствии чего нынешние стяжки предстоит срезать, а вот где новые достать ума не приложу. В поисковиках забивал по разному, выдает все не то.
    Цитата Сообщение от @trd002 Посмотреть сообщение
    Продам
    Разумеется. Оффтоп Но я у такого наездника машину бы не купил.
    Аватар для Poland
    Не стал ставить доп радиатор АКПП, просто снял алл. родную защиту картера, до зимы.
    так и называются, крепление радиатора АКПП.
    есть несколько комплектов
    если интересно - в лс
    Аватар для Anikiy
    Радиатор то может и встанет, а вот шланги - вряд-ли.
    Нет, не буду. Какой из меня прилаживатель, если я сам прилаживал затрахивая всех вопросами на 4pda
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
    Ну и замечательно. А то бы затонировали в глушняк, стопы черным залили, занизили... А потом, глядя на такие экзерциссы, на всех вольвоводов люди смотрели бы как на дебилов
    Каждому свое. Я рад, что вольво вам не подошла.
    Шланги идут так же как и на штатном - пара слева на АКПП. Но не суть. Кто ищет неоригинал не должен бояться трудностей)
    Насчет пластиковых стяжек для крепления радиатора к конденсору: это самое бесполезное занятие. В начале первой части темы было. Почитайте. СтримТрансмишен даже фото приводили.
    Tapatalk
    Лада Калина - его машина?
    Tapatalk
    Аватар для виктарыч
    @Anikiy, я не про радиатор, а про PIDы для ELM. А коробки на 2.5Т и дизеле разные. Поэтому и спросил. А радик у меня давно стоит. Сначала ставил от УАЗа, потом поставил hyden.
    Аватар для виктарыч
    Попробовал ввести PID для температуры АКПП. Все заработало, только не долго. За 15 км езды выше 90 не поднималась. А потом прога зависла и при перезагрузке перестала показывать температуру АКПП. Остальное как работало , так и работает. Переписал по новой, завтра буду пробовать.
    Мини-отчет по ELM. Сегодня около часа ездил по городу медленно с частыми остановками. Итог: на улице 39, антифриз 90, масло в АКПП 92, масло двиг. 136 градусов Цельсия. При этом сажи в четверг было 1 г., сегодня уже 2 г. Доп радиатора и мет. защиты у меня нет.
    Аватар для Crio
    Насколько можно понять, софт ELM может не корректно обрабатывать сигнал температуры во всем диапазоне. Было бы желательно прокатиться, время от времени параллельно подсоединяя дайс и проверяя совпадение во всем диапазоне температур, вплоть до выше 100. Имхо.
Пользователи, которые читали эту тему: 94
