    По умолчанию цетральный замок, второе запирание
    Уважаемые камрады, требуется консультация.
    авто - S40, VIN YV1MS665992444912
    суть проблемы: второе срабатывание центрального при постановке на охрану происходит с зубодробильным скрежетом (первое проходит штатно), а вида рисует 2 ошибки:
    PDM-6C05
    PDM-6C08
    "Электродвигатель М2 и М3 централизованного запирания в активном состоянии"
    вопрос - куда копать?
    заранее спасибо.
    О каком втором срабатывании идет речь? О deadlock'e? На всех дверях?
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    да, deadlock
    на всех дверях или нет - не ясно. много раз пробовал выслушать, в какой двери именно трещит - и ничего конкретного.
    вида дает пассажирскую сторону...
    Ну, выслушать несложно. Нужно открыть дверь и с использованием например отвертки закрыть замок при открытой двери. После этого поставить машину на охрану и слушать ухом возле замка открытой двери. Перед реальным закрыванием двери не забудьте замок открыть.
    Deadlock система очень простая. Полностью локализована в электрическом модуле. Состоит из одного двигателя с маленькой шестеренкой на валу, одной тяги с зубчатым сектором и сухарика в механизме разблокировки. Никаких концевиков там нет. Всё это вполне доступно для оценки состояния, электрический модуль разборный. Если там треск, то скорее всего виновата пара "шестеренка-сектор". То есть копать в сторону замков, а именно их электрических модулей.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 27-07-2015 в 15:46.
    спасибо!
    займусь на досуге
    Цитата Сообщение от @Lumis Посмотреть сообщение
    займусь на досуге
    Дверь-то разбирать умеете?
    да
    Ну тогда удачи!
    Ну тогда удачи!
    спасибо )
    PS: а где можно чертеж этого механизма посмотреть? и где физически эти моторчики установлены?
    Чертеж не видел.
    Сам замок состоит из 2 частей - механической и электрической. К механической подходят все тросики. А к электрической - тяга от кнопки. Эти части разъединяются, и электрическая легко разбирается, так как собрана в пластмассовом корпусе на саморезах. К электрической части подходит жгут проводов, в ней и установлены моторчики. Ничего сложного там нет.
    Чертеж не видел.
    ясненько... спасибо.
    Как решилась проблема? Слышу такое каждый день
    никак пока. по теплу буду разбирать и смотреть.
Пользователи, которые читали эту тему: 21
