Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Slava s
    По умолчанию Перестала работать магнитола.
    День добрый, сегодня просто так пропала музыка, пропала совсем. Питание пропало. Заглушил, завел, появилась надпись которая при включении обычно появляется "Нigt........" дальше не помню и гаснет сразу. То есть питание приходит, предохранитель проверил на случай всякий, цел.
    Скинул клемму даже с батареи аккумуляторовой, нету толку.
    Может сталкивался кто с бедой схожей?
    Заранее благодарен всем отозвавшимся
    Аватар для SergVolvo
    На диагностику. Что то в МОСТу сдохло.
    Аватар для Slava s
    На неделе отгоню, а в усилителе пред не мог подохнуть?
    Внутри модуля нет ничего чтоб ты сам мог поменять, все остальные стоят в СЕМ или торпедо слева.
    Аватар для Slava s
    @SergVolvo, Предохранитель не мог на усилителе погореть?
    Проверь, с этого всегда нужно начинать.
    Аватар для Slava s
    А он на усилителе стоит или в блоке предохранителей ?
    Аватар для КотоРам
    Слава. Ты где?
    тапаталк
    Аватар для Slava s
    Цитата Сообщение от @КотоРам Посмотреть сообщение
    Слава. Ты где?
    пока дома Рамиль
    Аватар для Crio
    Похоже на то, что у меня было- без нагрузки питание на ICM приходит, при включении на проводочке падает до 6в. Нагрузил туда 5А- пропало совсем. Грешу, что при замене стекла что нибудь подорвали. Искать не стал, продублировал.
    Парктроник на экране тоже не отрабатывается?
    Последний раз редактировалось Crio; 01-08-2015 в 23:32.
    Аватар для Slava s
    Грешу на время 2004 год
    Аватар для Slava s
    Нет парктроника
    Сегодня вообще не загорается ничего
    Аватар для КотоРам
    Слава, у меня "Турист" есть св и дв берет
    тапаталк
    Аватар для Мрак
    Перестала работать магнитола?
    ПОРА ЕЁ ПОМЕНЯТЬ!
    Аватар для Slava s
    Себе оставь
    Аватар для Slava s
    ПОРА ЕЁ ПОМЕНЯТЬ!
    Знать бы что менять
    Там целая история с блоками и т д
    Аватар для Slava s
    Диагностика показала что проблема вроде с экранчиком. не понятно он же горит через раз правда
    Значит ремонт, замена с перепрограммированием , на ваш выбор.
    Аватар для Slava s
    Что посоветуете? С разборки взять или есть смысл отдать свою чтобы пропаяли ? Может сам что увижу если сдерну?
    К Вольво коту вези
Пользователи, которые читали эту тему: 9
