    Аватар для ЛЁТЧИК
    По умолчанию вирус везде
    Сама проблема в чем - в Гугл Хроме постоянно вылетает всплывающая реклама, зачастую непристойного содержания, причем и на компе, и на ноуте, подключенном по вай-фаю. Чистил каспером, чистил DrWebCureIt, пробовал AVZ, еще несколько утилит для браузеров - результат на один день, далее заново. Причем в Хроме постоянно отключается расширение AddBlock+, которое должно блокировать рекламу. Снес браузер на ноуте, установил заново. Вроде перестало на сутки. Включил комп, а там все хуже некуда. Переустановил браузер на компе - на ноуте полезло с новой силой.
    Собственно вопрос:
    1. Где он, собака, может сидеть, если ни одна прога его не видит? Явно сидит в моей внутренней сети, если комп и ноут с двумя пользователями этим заражен.
    2. Может ли быть дело в роутере?
    3. Подскажите пожалуйста, что ещё можно сделать(не считая сноса винды)
    Заранее спасибо!
    Да роутер Zyxel nbg ee, старый в общем
    Аватар для gav_vrusha
    была похожая хрень неделю назад - сделав все, что описано еще обнаружил в установщике программ несколько странных недавно установленных прог. удалил их и живу спокойно
    Аватар для Linne
    глянуть в диспетчере - процессы. какой-нить подозрительный экзешник в юзерской папке. из автостарта убрать, потом удалять саму гадость
    @ЛЁТЧИК, мучался с таким, тоже чистил касперским и авирой...в итоге помогло только полноценное обновление компа....
    в базовых настройках где то есть, вариантов 2 - полная чистка для передачи др лицу, либо чистка просто компа, чтобы как новый был...
    Аватар для stogov
    Панель управления -> Программы и компоненты
    Удаляешь всё, что не твое и что не знакомое и уж точно все то, что без подписи (читай - без указания производителя,версии и т.п.).
    Аватар для bugor
    @ЛЁТЧИК, роутер , у знакомого такая хрень была , хотя разработчики вирусов не сидят на месте
    Аватар для RUMMIT
    Как вариант откатить систему. Хотя мне не помогло. Если решитесь сносить систему, попытайтесь инсталлировать десятую винду (всё равно ж сносить). Иконка наверняка в правом углу имееццо. Потом поделитесь опытом. Мне эта мысль пришла, когда процесс сноса был уже запущен.
    Аватар для ЛЁТЧИК
    вроде решилось)) На ноуте только с тряпкой не вычищал, а про комп забыл прогнать по полной, сегодня зашел в hosts и нашел там пропись хз чего, теперь юзаюю и комп и ноут, вроде все ок.
    Большое спасибо всем ответившим!!!
