Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Alfa Romeo
    По умолчанию XC70 3,2 замена приводного ремня и муфты генератора. Что менять?
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B6324S
    Пробег приближается к 160, ремень и муфту гены еще не менял.
    С приводным ремнем желательно заменить натяжитель 20 и холостой ролик 22, правильно?
    А что менять у генератора? Только резиновую муфту соединительную, под номером 38, или еще что?
    Аватар для asmoscow
    надо менять помпу со сцеплением а на генераторе и его муфту собственно
    Алексей 89один65907один4один
    Прямо всю помпу менять, а не только прокладку? Есть статистика, что выходят из строя после такого пробега?
    Помпа - это номер 28? Или достаточно ремкомплект помпы под номером 33 взять?
    Последний раз редактировалось Alfa Romeo; 06-08-2015 в 17:48.
    Аватар для asmoscow
    помпу всю менять вместе со сцеплением(оно вообще пластиковое) они и до 100 тык бывает не доезжают...
    Вот оно как.
    Граждане, кто ездит на XC70 II или S80 II с моторм 3.2, поделитесь опытом, кто когда менял помпу?
    Последний раз редактировалось Alfa Romeo; 07-08-2015 в 06:33.
    Аватар для Leo_Spb
    Цитата Сообщение от Alfa Romeo Посмотреть сообщение
    Вот оно как.
    Откатал на S80 3,2AWD 210 тыщ. - помпа родная, никаких показаний к замене. Оффтоп
    XC90 3.2AWD 270 т.км, всё отлично.
    То есть помпу не менял? А ремень навесного с роликами на каком пробеге?
    Tapatalk
    150 примерно
    Аватар для Ant
    Вот оно как.
    Я помпу уже заменил. Пробег 200 т.км. Когда будешь менять ремень, сними насос ГУРа и покрути помпу руками. Если вращается без закусывания, то вполне еще поездит..у меня закусывала, поэтому заменил.
    Последний раз редактировалось Ant; 08-08-2015 в 11:51.
    Понял.
    Tapatalk
    Аватар для REANIMAT
    если до вас ничего не меняли, однозначно менять все что нужно. то есть помпу и все ролики. иначе залезете туда еще раз. я предпочитаю менять изношенные детали.
    160 пробег, не менял
    Аватар для REANIMAT
    ну вот и ответ, представьте что это только пробег 160. а сколько она моточасов отходила. Когда не едет напримет, а в пробке. Меняйте все что нужно, и не задумывайтесь.
    Аватар для maxx
    На 120 примерно помпу заклинило
    Tapatalk
    Доброго времени суток
    Кто менял сам приводной ремень с роликами на 3,2? Как ослабить приводной ремень? Что снимать из навесного надо ?
    Компрессор кондея, насос ГУР.
    Аватар для Алексей Власов
    Друзья, может кто поставит диагноз:
    появился цокающий, крутящий стук, когда запускаю двигатель на холодную, подаю обороты, шум практически не слышен, как прогреется тоже становиться минимальным. Замечать его стал по лету, когда включался компрессор кондея, компрессор поменял, он уже давно просился на замену из за повернувшегося подшипника на посадочном месте, но звук не ушел.
    Ролики оба заменил, тоже исключаем, шкив привода генератора немного люфтил, заказал, должен прийти на днях, может ли он беспокоить посторонним шумом при работе двигателя? Или что там еще?
    Последний раз редактировалось Алексей Власов; 25-09-2015 в 07:47.
    Аватар для REANIMAT
    Заведите мотор без ремня навесного оборудования. Сильно снизите круг поисков. И что за мотор у вас?
    Мотор 3,2. Надо попробовать без ремня.
Пользователи, которые читали эту тему: 16
