    Аватар для dadsnake
    По умолчанию Насос омывателя лобового сдох...
    Всем привет!
    Сдох насос - на стекло лобовое не брызгает...
    Как до него добраться? Может кто уже находил дорогу к нему?
    Под капот глянул, бачок нашёл, увидел насос заднего стекла, а шланг лобового куда-то внутрь крыла через масенькое отверстие уходит...
    Наверное надо крыло снимать или бампер, чтобы поменять?
    Какой насос можно взять?
    Помню на 940 от ВАЗ 2110 подошёл как родной...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 07-08-2015 в 14:49.
    Аватар для avtodok
    @dadsnake, подкрылок сними и он перед тобой
    Аватар для dadsnake
    Что такое подкрылок и как его снять? А я смогу его обратно потом поставить?
    Tap.
    Аватар для avtodok
    Tap.
    Можешь назвать его локер . Снимается путём высверливания нескольких заклёпки. Устанавливается обратно на такие же заклёпки .
    ЗЫ: Димыч, завязывай задавать детские вопросы
    Аватар для dadsnake
    Писец... А попроще никак?
    Последний раз редактировалось dadsnake; 07-08-2015 в 16:25.
    Аватар для avtodok
    Конечно можно Оффтоп
    Последний раз редактировалось avtodok; 07-08-2015 в 16:30.
    Аватар для dadsnake
    Спасибо
    Аватар для avtodok
    Спасибо
    Не за что Оффтоп
    Аватар для Адмес
    Цитата Сообщение от @dadsnake Посмотреть сообщение
    А попроще никак?
    как) обратно можно посадить не на заклепки, а на дверные пистоны. Они внутри раскрываются и держат. Мы с Хмурым на восьмидесятках так делали. Вряд ли на V70 там что-то сильно по-другому
    Аватар для dadsnake
    Если я сниму локер, то он развалится...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 07-08-2015 в 16:40.
    Аватар для avtodok
    Заодно и поменяешь
    Аватар для Адмес
    почему? он УЖЕ сломанный? тогда разборка в помощь. Даже если в сервисе будешь менять, всё равно попадешь на цену работы + стоимость локера.
    А так, пока тепло, на даче по пивко даже в удовольствие должно быть
    Последний раз редактировалось Адмес; 07-08-2015 в 16:46.
    Аватар для Robert
    встречается отгнивание массы, так что замена моторчика может не помочь. причем вольт приходит, а току крутнуть моторчик нема
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для dadsnake
    Почти сломан - буду снимать - развалится совсем. Ещё и крыло тоже развалится.
    Аватар для Адмес
    А с крылом-то что?) На макрофлексе держится что ли?
    tapatalk
    Аватар для expluatator
    ничего там не надо снимать на семисятке, все прекрасно достается с подстилочкой на земле. насос есть неоригинал, 500р, лежит дома
    Аватар для dadsnake
    @expluatator, спасибо!
    А то тут насоветуют сейчас, сними локер, сними бампер, сними крыло, отреж лонжерон...
    Решил рискнуть и заполз под бампер глянуть - а он тут как на ладони! Его просто надо выдернуть из бака?
    Постучал по нему молотком - не заработал...
    По хорошему надо ещё напругу на его клемах проверить...
    Насос где и когда можно забрать?
    Видно, что изделие хитровывернутое - от ВАЗов не подобрать будет, наверное...
    Tap.
    Последний раз редактировалось dadsnake; 07-08-2015 в 18:16.
    Аватар для avtodok
    А прежде чем тему создавать это
    Tap.
    можно было сделать ?
    Аватар для dadsnake
    Не догадался сразу глянуть...
    Аватар для stogov
    Он тут не один такой, другим тож наука
    Аватар для dadsnake
    @expluatator, спасибо за насос!
    Отлично качает!
    Последний раз редактировалось dadsnake; 10-08-2015 в 11:01.
    Веерных форсунок не хватает.
    @expluatator , спасибо за насос!
    Отлично качает!
    на здоровье! где ставил то?
    +1
    Аватар для Torry
    А то тут насоветуют сейчас, сними локер, сними бампер, сними крыло, отрежь лонжерон...
    ты локер-то купи при случае, а то так написал про него и крыло, что можно подумать у тебя машина на птичьем помете держится)) начнешь снимать и развалится))
    Аватар для dadsnake
    Цитата Сообщение от @expluatator Посмотреть сообщение
    где ставил то?
    приехал на КАД к эстакаде на внешнем между Пискарёвским и Мурино, а эстакада закрыта на ремонт - укрепляли её каким-то железками
    Но рядом был хороший обрыв - вывесил над ним клюв и удобно поменял.
    Веерные форсунки много омывашки жрут и вроде они быстрее замерзаю, жижа там вроде бы даже не всякая подходит.
    А с этими 4 л омывашки на 1 - 2 мес Питерской зимней слякоти хватает при каждодневном перемещении.
    да, надо прикупить, а то крылы хорошие в цвет лежат на даче, а чтобы их поставить. наверняка надо и локеры по хорошему поменять...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 10-08-2015 в 11:37.
    Аватар для Адмес
    слухи) я в марте крайний раз заливал омывайку, так она закончилась буквально недели две назад. Понятно, что сейчас не зима, но расход и зимой сносный.
  28. #27
    Аватар для dadsnake
  29. #28
    Аватар для Tatal
    Веерные жрут.... Вот омыватель фар жрёт! А веерка имхо более экономная чем струи... Я поставил вместо крайних веерки. Шикарно опрыскивают и жижи зимой на несколько дней
