    Аватар для Corason
    По умолчанию Впечатление, что на дизеле отказывает одна свеча зажигания. Что такое??????
    Добрый день уважаемые форумчане! Развейте мои сомнения, что на дизеле не стоят свечи зажигания!!!!! При движении на любой скорости периодически (раз в две-три минуты) возникает ощущение что одна из свечей зажигания (по аналогии с бензиновой версией) дает сбой, ощущается как временная запинка в работе двигателя, как будто один из цилиндров не срабатывает, ошибок никаких не выдает. В принципе не смертельно, но как то неприятно, и чем это чревато, к чему готовится??????. Больше никаких непониманий в работе ДВС не замечал. Пробег 106 тыс. км. движок D5 - 2,4 -185 сил.
    Может кто имел такое замечание?????? Спасибо.
    Аватар для Тёмный
    Аватар для Corason
    Цитата Сообщение от Тёмный Посмотреть сообщение
    Вселяет оптимизм
    Аватар для Kimpet
    Цитата Сообщение от Corason Посмотреть сообщение
    Вселяет оптимизм
    однозначно отсутствуют , вот свечи накала , да.....
    Аватар для little
    Скорее всего проблема с разъемом форсунки. Но это чаще всего происходит с пробегом 200 тыс км
    Аватар для Тёмный
    Вселяет оптимизм
    На дизельном двигателе по определению не может быть свечи зажигания, ибо в отличие от бензинового мотора, топливо воспламеняется в следствии высокого сжатия в цилиндре.
    Аватар для Corason
    Парни, я прекрасно знаю принцип работы дизеля и потому пишу _"по аналогии с бензиновой версией", а описываю характерные симптомы - "такое впечатление что........" . С чем связано................с трудом представляю, но впечатление что в одном из цилиндров периодически пропадает вспышка, ощущается как едва заметное дерганье движка на ходу. Причем по тяге , расходу, динамике претензий нет. Могу лишь предположить что засралась одна из форсунок. В таком случае наверное будет полезна промывка. Что скажете??????????
    Аватар для Alex-SPB
    уже наверное и вихревая говнецом подтекает?
    А сказать вот что можно - при замене/удалении вихревой заслонки форсунки будут сняты - их можно в любой форсуночный сервис БОШ оттараканить на полную диагностику/промывку - тогда всё и будет с ними ясно. Я бы так поступил. И поступлю.
    Город какой?
    Последний раз редактировалось Alex-SPB; 14-08-2015 в 10:38.
    Аватар для Corason
    Город какой?
    Великий Новгород
    Великий Новгород
    Как увидеть подтекание в вихревой заслонке, внешне осматриваю подтеканий нет???
    Аватар для Alex-SPB
    надо скинуть пластиковую крышку с двигателя. Если стоите лицом к нему, то слева, ниже заливной горловины масляной надо смотреть - там при 100 тыках точно должно быть запотевание маслицем, а то и подтеки. Это нормально, читайте тему ВИХРЕВАЯ ЗАСЛОНКА
    Аватар для КотоРам
    Может всё что угодно - не обязательно двигатель, бывает и халдекс толчки даёт
    Я тоже так считаю. Если учесть, что ТС описывает проблему как
    Если пятая точка ощущает толчок одинаково, что на второй на скорости 20, что на 5 (ну или 6й, сколько там у ТС) на скорости 100 - ИМХО это не мотор, а трансмиссия. Будь мотор, то в последнем случае на 100ке в час жопометр не почувствует ничего.
    Аватар для Corason
    На удивление все чисто
    В том то и дело, что не то что толчок, а именно как в одном из цилиндров пропадает вспышка, как небольшой едва ощутимый пропуск вспышки, запинка что ли, Потому и аналогия - как будто барахлит свеча на зажигалке.
    Я понял, поэтому так и написал. На зажигалке барахлящую свечу хорошо чуешь на низших передачах. На высших и на скорости, даже на невысоких оборотах - нифига не чувствуется. Хотя суслик, безусловно, имеется
    Аватар для Corason
    Спасибо, Теперь обреченно буду ждать когда явно что то вылезет наружу.
    Да ладно ИМХО это звучит слишком уж пессимистично В Великом наверняка есть, кому показать машинку, а если нет, то и до Питера недалеко, а тут спецов - до Москвы не переставить, разберутся.
    Аватар для Alexei
    Привет,
    Если стоит АКПП, то причина может быть в ней. Если есть Дайс и Вида, проведите диагностику на ходу.
    Было что-то похожее, но у меня машина на механике. Сперва вот такие легкие "запинки", а потом отключился один цилиндр и вылезла ошибка по DTSC. VIDA показала обрыв провода на третью форсунку, о чем тут Little выше говорил. Снял - поставил разъем, заработала нормально, а потом опять заколбасило и ошибка вылезла. Визуально разъем был целый. Только после того как разобрал фишку, разоблачил виноватого. Оказалось что в разъеме отвалился подпружиненный контактик. Сперва поджал его слегка, хватило ненадолго. Потом проволочку временно в разъемчик вставлял. Кончилось тем, что заменил вообще все разъемы на форсунки на новые, т.к. пока совсем не отвалится, найти эту болячку трудно. Зная какой разъем виноват, я и то не сразу увидел в чем проблема, пока увеличительным стеклом не воспользовался.
    Аватар для Corason
    Спасибо за консультацию. И как внешне повреждение выражалось. Я тоже склонен винить разъем судя по симптомам.
    Внешне не заметно. Чтобы увидеть, нужно разобрать разъём. Там внутри контактов к боковым стенкам приварена пружинка на точечной сварке. В моём случае эта пружинка отвалилась и болталась там. Из за этого и ощущались лёгкие "запинки" в работе мотора. Я их называл " прохватами". Так как в моём моторе есть ещё болячка (троение двигателя), я эти прохваты на неё и списывал, пока контактик совсем не устал.
    Не факт. Это только одна из версий. Советую показать "больного" знающему специалисту, если есть такая возможность. Тем более Питер не далеко.
    Ну так чем дело закончилось? У меня так только на холодную бывает, если поехать через минуту после пуска двигателя. На прогретом такого нет.
    Аватар для Corason
    Да вроде как пропала сама собой, по крайней мере не ощущаю явно.
