    По умолчанию Что еще нужно делать после ремонта АКПП AW50-42LE ?
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW50-42
    Ребята всем привет, Подскажите кто знает, измучился весь. Недавно встала моя АКПП, да встала далеко от цивилизации, ну в общем в местном сервисе ее сняли, естественно ни о каком ремонте и речи ТАМ быть и не могло. Притащил ее в город, в городе сделали ремонт с полной разборкой и сборкой. Притащил ее опять в сервис поставили. Теперь главное. Машина поехала, поехала хорошо, перестала дергаться, плавно переключается, но ошибка на дисплее не пропала, переводя на русский СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОРОБКИ, звоню где ремонтировали, говорят нужно скидывать ошибку, приехал в город скинул ошибку, хотя скидывалась неохотно, блок управл коробкой ругался с блоком управления двигателем. Скинули, поехал ошибка снова вылезла СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОРОБКИ, и коробка как будно переходит в аварийный режим, трогается еле еле но едет хорошо, потом вслед за ней вылазит ошибка СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОЧЕРЕДНОМ ТО, и мотор не развивает обороты свыше 2 тыщ.
    Подскажите что мне делать!!! Нужно ли мне эти два блока или хотя бы один коробочный как то прописывать где то или програмировать, может он у меня сломан? и путает машину. Хотя где ремонтировали акпп сказали что асиновский 4-х ступенчатые коробки не прописываются, просто ставь и поехал. правда это был не вольво сервис. Мож они в других машинах не прописываются. И еще до этого горела ошибка по коробке 3 года ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, я так и ездил 3 года. Может у меня еще тогда было что то с блоком управления коробки.
    Подскажите какие мои дальнейшие действия после ремонта коробки?
    Аватар для Brutus
    три года ездить с ошибкой по акпп- это виртузно))
    по сути не подскажу, но для спецов укажите модель авто, двигатель, год...
    Аватар для asmoscow
    Коды ошибок со сканера надо,тогда будет видно,лучше с оригинального
    Коды ошибок даже не подскажу, надо было глянуть или спросить там где мне их скидывали.
    По машине, s80 2000 год. Мотор 2.5 TDi который фольксваген-ауди.
    И еще когда машину глушиш ошибка по двигателю пропадает и машина снова едет замечательно, но через километров 20 опять появляется и она снова выше 2000 оборотов не развивает.
    @motociclist11, Ищите сервис с DICE. Иначе у вас все шансы потратить кучу денег в пустую
    Я и ездил в сервис с ДАЙС, просто я попросил тупо их скинуть, на что человек сказал, что то она ошибка не скидывается, щас попробую еще, покопался и скинул, все готово, предупредил что у меня блок упр коробкой ругается с блоком упр двигателя, я грю что делать, он грит ну скинуть я скинул хотя это произошло неохотно, а уж если дальше то это нужно грит подключать и смотреть более детально. Я и радостный без ошибки уехал , но через 20-30 км она опять вылезла.
