    Аватар для Rafinad
    По умолчанию Не могу включить штатный телефон
    Всем ДД.
    Если быть кратким, то суть следующая:
    1. Имеем XC90 2013 года с Premium Sound и встроенным телефоном.
    2. До недавнего времени конектил свой телефон по bluetooth и беды не знал.
    3. Пару дней назад телефон не увидел "головы", попробовал найти телефон через "голову" и на экране получил постоянную надпись типа "идет поиск...".
    4. Никакими кнопками она не отключалась, поэтому я выключил "голову" долгим нажатием на кнопку "ВЫКЛ" (левая верхняя, рядом с колесиком выбора источника).
    5. Собственно больше она не включается, как я на кнопку не жал
    Может я что то не так включаю? Подскажите как включить штатный модуль телефон+bluetooth
    Заранее спасибо.
    Аватар для Alex-SPB
    тю-тю по ходу голове.
    Если всё работало, потом перестало работать, самый странный вопрос -
    К дилеру с мешком денег...
    Аватар для VP-2636
    Обычно, после запуска, голова пишет "подключение телефона имярек", т.е. голова сама ищет телефон. Если не находит, то предлагает подключить новый. У меня так.
    Аватар для stasikstasik
    У меня на XC60 несколько раз было подобное, плюс отключалась RTI и даже полностью магнитола отключилась один раз. В итоге я так понял что проблема была в низком заряде аккумулятора, сам аккумулятор я на работе пробовал оживить но в нём закоротила 1 банка, теперь он выше 10В не заряжается. Аккумулятор заменил - проблем таких больше не возникало.
    Аватар для Rafinad
    Не хотелось бы верить он же работал, я сам его выключил
    Музыка то работает, только модуль телефона не оживает
    перед этим за 5 дней проходил ТО, все было в норме
    у меня просто в правом нижнем углу экрана появлялся значок ("палочки" уровня сигнала, как на сотовом)
    Спасибо за ответы, думал может что с кнопками напутал, тут похоже дело серьезнее, надо до сервиса...
    Аватар для VP-2636
    Если голова находила телефон, то палочки, если не находила, то предлагала подключить новый.
    Я к тому, что голова ищет телефон, а не наоборот.
    Канал блютуса можно проверить, включив воспроизведение музыки с телефона.
    Аватар для Alex-SPB
    тока без нервов. Дело, конечно, вряд ли в кнопочках, но есть вероятность. что вам либо обнулят настройки - установите свой телефон заново, либо прошивку перезальют, либо как-то еще всё решится. Бегемот-то свежий, гарантия должна быть - уж на электронику-то точно.
    А если нет - дилеру денег не спешите давать, здесь на форуме найдете спецов, которые всё гуманно сделают. Клуб жеж как-никак
    кстати вариант
    проверяли?
    Аватар для Rafinad
    кстати вариант
    проверяли?
    Проверял, просит включить телефон :-(
    Отправлено с моего JY-G4S через Tapatalk
    Аватар для VP-2636
    так у вас голова не видит телефон, а не
    При включенном блютусе на телефоне музыку с телефона голова воспроизводит?
    Последний раз редактировалось VP-2636; 31-08-2015 в 09:21.
    Аватар для Rafinad
    да в том то и дело, что я не могу включить BT
    не реагирует голова на кнопку ВКЛ
    Аватар для VP-2636
    Т.е. правая крутилка не включает воспроизведение музыки по ВТ?
    Аватар для Rafinad
    нет, когда крутилкой выбираешь ВТ, пишется что надо включить BT кнопкой "ВКЛ" (7 на рисунке), а она не реагирует на нажатие
    Аватар для VAN.73
    ВТ включается правой крутилкой .
    Аватар для VP-2636
    У меня после выбора крутилкой ВТ, сразу начинает звучать музыка с телефона.
    Аватар для Rafinad
    @van.73, @VP-2636, я ниразу не спорю, раньше так и было. Но после того как я выключил штатный модуль телефона кнопкой "ВКЛ" ВТ стал неактивным и крутилкой больше не включается и телефон голову тоже не находит.
    Если не верите попробуйте у себя нажать и подержать кнопку "ВКЛ" примерно 10 секунд, а потом выбрать источник звука ВТ.
    Аватар для VP-2636
    Кстати, а в мануале описана процедура включения? И что говорит дилерский сервисмен?
    Аватар для Rafinad
    описана, просто нажать кнопку "ВКЛ"
    времени нет доехать, поэтому сперва сюда обратился
    Аватар для VP-2636
    А зачем ехать, можно позвонить.
    Аватар для Rafinad
    Да не гарантийный я уже это раз, и диагностика по телефону думаю сведется к фразе - "приезжайте"
    Аватар для VP-2636
    Попробуйте, дело не в гарантии.
    Аватар для Rafinad
    Вот что на экране пишет
    Отправлено через Tapatalk
    Последний раз редактировалось Rafinad; 03-09-2015 в 09:15.
    Аватар для Rafinad
    На всякий случай отчитаюсь по решению проблемы, может кому поможет.
    Вообщем так и не нашел времени доехать до сервиса, решил сам починять
    Прошлый опыт разработки электронных устройств подсказал, что сперва надо проверить контакты и предохранители.
    Читаем мануал и находим
Название:	Screenshot - 13.10.2015 , 16_49_47.jpg
    Видим, что предохранитель 14 на 5А отвечает за модуль телефона.
    При проверке оказалось, что он перегорел, поменял и все заработало
    Всем сочувствующим и участвующим спасибо! Тему можно закрывать.
    Аватар для VP-2636
    А чевой-то он перегорел?
    Аватар для Rafinad
    он мне об этом не рассказал
