    Аватар для Shinemaster
    По умолчанию v70xc 2001 Крыша протекает...(
    Камрады, хэлп, подскажите куда смотреть. Пассажирское переднее сиденье, после дождя по обивке текут капли прямо в резиновый коврик. Откуда вода может туда попадать, где что забилось, ккда смотреть?
    Может, кто сталкивался с подобным? Буду благодарен за советы...
    Аватар для crazytosh
    @Shinemaster, люк есть?
    Нет. Не могу сообразить - течет из-под дренажа под молдингом на крыше и лобовом стекле справа, или из дренажных каналов, которые выводят воду с решетки возле дворников...
    В позапрошлом году в Свиде было заменено лобовое стекло... с тех пор потеет в некоторых местах в сырую погоду... если плохо приклеено по всему периметру - не исключено, что протечка из-под молдингов по стеклу. Но как определить...
    Последний раз редактировалось Shinemaster; 29-08-2015 в 23:09.
    Аватар для expluatator
    Стекло отклеилось
    стекло плохо приклеили
    Аватар для dadsnake
    Такая же фигня - после дождя и моек течёт из под района плафона света. Замазал герметиком вокруг резинки лобового стекла. Пока на течёт и даже свист ветра на скорости пропал в салоне...
    Последний раз редактировалось dadsnake; 30-08-2015 в 10:19.
    Аватар для iNickolas
    А может и геометрия тю тю вот и капает
    Геометрия-то с чего бы вдруг?
    А каким герметиком замать лучше?
    И как молдинги снять, ничего не оторвав, чтобы добраться до стекла?
    Аватар для dadsnake
    Молдинги не снимал - времени не было - грозовые тучи вокруг ходили и надо было срочно ехать вдаль...
    Временно замазал каким-то чёрным герметиком для ГБЦ - просто между молдингом и кузовом, чтобы понять, что проблемы именно в плохом качестве установки стекла.
    На автомойке говорю, чтобы в молдинги не струячили керхером, иначе сразу всё там выдует нафик
    Есть такой герметик, он прокладочный.
    Там фишка в чем... на крыше есть канавки для стока воды, вода по ним по идее куда-то уходит, и мне кажется, что водосток именно под боковыми молдингами лобового стекла расположен. И если он переполняется при плохо заклеенном стекле - начинается пролив в салон...
    Аватар для dadsnake
    Ну не знаю - наверное по разному бывает.
    Я вот понял, что у меня в верхней рамке стекла дырки
    На крыше вроде только релинги...
    Такая XC?
    Авто с 0 в пользовании?
    Там нет водостоков, боковые молдинги как раз препятствуют попаданию воды в полость между стеклом и кузовом.
    Аватар для kup_404
    по хорошему, конечно, лучше стекло переклеить за пару тысяч рублей, либо колхозить и пытаться залить герметиком.
    Аватар для Brutus
    герметик- не панацея, кривая вклейка или кривое стекло рано или поздно дадут течь..проходили
    переклеить и забыть
    Короче, снял боковые накладки, там грязюка набилась по самое не балуйся. Вода стекала и застаивалась там. Стекло с правой стороны отклеилось вообще, вот и текло в салон. Вычистил там все, что можно. Течь не должно, но отклеенная правая сторона... 2 года продержалось. Не у Ашота за гаражами менял ведь, а словно у него.
    До кучи обнаружил дополнительный привет от свидмобиля. Стекло у них 2 года назад переклеивалось впервые, так они его походу снимали монтировками без подкладывания чего-либо, и повредили ЛКП до железа, характерный след. Хорошо, что не автоваз, и даже лысое железо гниет неохотно.
    Посоветуйте хороший стекольный сервис, пожалуйста.
    Нет, первый хозяин пригнал машину с Германии в первой половине 2000х, я второй.
    Когда-то, может, и препятствовали, пока резина не задубела и грязь не набилась. Мне вот интерсно, слив воды с канавок рейлингов на крыше идет куда - к 5й двери? Потому что он кажись шел как раз под молдинги....
    Последний раз редактировалось Shinemaster; 30-08-2015 в 22:03.
    Всем спасибо, проблема решена.
    Стекло было отклеено справа, а снизу предыдущие "клеятели" пустили шов мимо корпуса вообще, то есть стекло держалось на верхней и правой плоскостях.
