    По умолчанию xc70 2008. вибрация при разгоне на 40км.ч.
    Наблюдается несильная вибрация в р.не 40км.ч. Только при езде под газом. при сбросе газа нет, при езде накатом на нейтрали нет. В руль не отдает никак.
    Колеса отбалансировал, рулевые, шаровые, наконечники проверял - ок. В приводах вроде люфтов критических нет. Ступицы целые.
    Есть подозрение - один опорный сайлентблок переднего рычага предельно мягкий но пока целый. но что то я сомневаюсь.
    На что еще подумать
    Может ли быть внутренний шрус, как это поточнее узнать, сколько может в таком режиме проездить?
    Может ли это быть что то с карданом?
    Аватар для С.О.В.
    тут обычно привода приговаривают, типа ап, самому интересно
    Аватар для Sedrik
    Недавно заметил похожую фигню, в сервисе, где сейчас обслуживаюсь есть еще одна такая машина, но там вибрация на 35 и на 70 км/ч.
    Сам пока ничего не делал, а вот тому товарищу поменяли уже оба привода и подвес кардана. Не помогло. ОН ездил то ли в МАДИ то ли в МАМИ, в итоге сейчас будут коробас снимать и бублик резать. По результатам обещали сообщить.
    Дело было в кардане.
    Спасибо вольвограду за бесплатную диагностику и выявлению первичной причины - порвана резинка подвесного который ближе к шрусу кардана.
    вариантов 3.
    1. новый кардан - 60 000
    2. б.у. кардан 25 - 30000
    3. ремонт - от 17000
    поездил по разборам, карданы продают убитые, смысла за них платить 27000 - 0.
    заехал в присутствующий тут kardanservis.ru. ценник со снятием озвучили 17500. по снятию оказалось что резинка порвалась не просто так, а из за клинящей крестовины.
    итого замена 2х сочленений - 29000.
    дали подержать покрутить заменные узлы. внешне очень красиво и надежно. вроде как германия. обслуживаемые (т.е. можно менять по отдельности крестовины и т.п.)
    Сегодня забрал, вроде все работает идеально.
    Аватар для Zybc
    Мне предлогали кардан сделать разборным, с заменой всех частей на жигулевские, и балансировкой стоимость 18000р. Красноярск
    Аватар для Dmitriyinform
    У нас тоже вибрация появилась. Поменяли оба привода, так как в правом был большой люфт, в левом не критичный, но все же был. Что делать пока не знаем... с30 2.4 мотор.
    Вибрация при нажатие на газ. От 20 км.
    Балансировку исключаем, сегодня поставили новую резину и диски другие.
    Последний раз редактировалось Dmitriyinform; 16-10-2016 в 03:12.
    Т.е. замена приводов не помогла?
    Отправлено с моего GT-P7310 через Tapatalk
    вибрация изменилась, стала менее ощутима, но все же осталась....
    Проблему решили заменой подушки двигателя ! Она чутка устала.....
    Аватар для MrDrew
    Приводы вряд ли, если люфтов нет.
    1. Может подушка мотора
    2. А что с маслом в коробке? Меняли/не меняли, какое, когда.
    тут вот почитайте, может полезно
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...02#post3311302
    Последний раз редактировалось MrDrew; 20-10-2016 в 11:42.
Пользователи, которые читали эту тему: 31
