Страница 1 из 7 12345 ... Последняя
    Аватар для Cheis
    По умолчанию T6 Какой всё таки бензин лить?
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Клубни, не даёт покоя вопрос: какой всё таки бензин лучше лить? Двигатель Т6. Пока лью 92, всё устраивает, вопрос для успокоения собственных мозгов)))
    Аватар для Brutus
    а что говорит мануал?
    зы я бы попробовал и то, и то.. на 2.5т на 92м динамика в мощностных режимах ощутимо отличается) в пенсоформате разницы не учуял
    Аватар для Правильный олигарх
    Мануал говорит 98. Все льют 95. Я бы ссыкал лить в битурбовый мотор 92, хоть там и СЖ 8.
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 03-09-2015 в 22:21.
    Аватар для Cheis
    98???
    Это ж нужно блин сколько зарабатывать????)))))
    Авто кстати Американец, может это тоже имеет значение?
    нет
    200к/свадьба
    Аватар для Cheis
    @Правильный олигарх, Фсио! Пашол снимать!))
    Аватар для Vadgr
    Цитата Сообщение от Правильный олигарх Посмотреть сообщение
    Мануал говорит 98.
    Эт где такой мануал есть? Такой манул могли тока разработать собственники АЗС
    На лючке бензобака на вольване, если память не изменяет, как и на большинстве америкосов, красуется цифра 87!!!
    т.е. почти призыв к разбадяживанию 80-го с 92-м
    Из-за вас, неучей, автосервисы и зарабатывают на переборках моторов по-доброму
    87 - ОЧ по моторному методу. И не видел я ни разу такой наклейки на американских бегемотах. Пруф в студию
    Вложение 249121
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 03-09-2015 в 23:31.
    Аватар для Suyda
    Бензин
    Бензин должен соответствовать требова-
    ниям EN 228. Большинство двигателей могут
    работать на бензине с октановым числом 91,
    95 и 98.
    • Не разрешается использовать бензин с
    октановым числом 91 для 4-цилиндро-
    вых двигателей. В других двигателях
    допускается использование только в
    исключительных случаях.
    • Топливо с октановым числом 95 может
    использоваться для эксплуатации в
    нормальных условиях.
    • Топливо с октановым числом 98 реко-
    мендуется для максимальной разгонной
    динамики и минимального потребления
    топлива.
    При эксплуатации автомобиля в жаркую
    погоду при температуре выше +38 °C для
    достижения максимальной мощности и
    минимального расхода топлива рекомен-
    дуется использовать топливо с наиболее
    ​Это дословно из мануала !
    Аватар для Cheis
    @suyda, как то не полностью цитата вошла)))
    Аватар для Vadgr
    От неучей - в штатах ОЧ 87 это среднее между моторным методом и исследовательским. по нашему это 90-й получается, а какой нафик 98??? И что будет с двиглом, которому рекомендовано ОЧ 90, а льют 98??? ничего страшного???
    Аватар для Suyda
    Так скопировалось из мануала , но суть понятна БензинБензин должен соответствовать требова-
    95 и 98.
    топлива.
    высоким октановым числом.
    ВАЖНО
    • Чтобы не повредить катализатор,
    пользуйтесь только неэтилирован-
    ным бензином.
    • Не пользуйтесь присадками, не реко-
    мендованными Volvo.
    Катализатор
    Катализатор предназначен для очистки
    отработанных газов. Он располагается в
    потоке выхлопных газов вблизи двигателя,
    чтобы быстро достигалась рабочая темпе-
    ратура. Катализатор представляет собой
    монолит (из керамики или металла), прони-
    занный каналами. На стенки каналов нане-
    сено покрытие из платины/родия/палладия.
    Эти металлы выполняют функцию катали-
    затора, т.е. ускоряют химические процессы,
    но при этом сами не расходуются.
    Лямбда-зондТМ кислородный
    датчик
    Лямбда-зонд является частью системы
    регулирования. Он служит для уменьшения
    выбросов и улучшает процесс использова-
    ния топлива.
    Кислородный датчик контролирует содер-
    жание кислорода в отработавших газах,
    покидающих двигатель. Измеренное значе-
    ние анализа отработавших газов вводится в
    электронную систему, которая непрерывно
    регулирует работу форсунок. Соотношение
    между количеством топлива и воздуха,
    поставляемым в двигатель, регулируется
    постоянно. Регулирование с помощью трех-
    канального катализатора создает опти-
    мальный режим для эффективного сгора-
    ния вредных веществ (углеводороды,
    моноксид углерода и оксиды азота
    Аватар для Vadgr
    @Cheis, сделай завтра фотку лючка
    Думаю, через n тысяч км поршни рассыпятся, если лить 90 в двигатель под 95 или 98. В обратном случае - ничего плохого.
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 03-09-2015 в 23:44.
    Аватар для Cheis
    Обязательно сделаю!
    Аватар для Suyda
    Да прочитайте Вы уже мануал Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Cheis
    Ради интереса залью бак 98-го, посмотрю на динамику и расход. Что то мне подсказывает....
    Аватар для crazytosh
    - военный, а нам оружие дадут?
    - Триста тридцать пять…
    Реальная экономия при использовании 92-го при текущих ценах будет в случае разницы в расходе менее 1л/100км.
    Т.е. если на 95-м жрет 15, то на 92-м должен жрать не более 16. Расчет в три строчки
    Последний раз редактировалось Правильный олигарх; 04-09-2015 в 00:10.
    Аватар для Andry XC90
    Гоняю на 92 -м, на днях джи драйв (95) залил по акции. Ваще динамика не изменилась. До заправки 95-м средний расход показывал 16,8, после заправки 16,9.....Сам в ахтунге)))
    п.с. мое имхо: нафик переплачивать?
    п.с. мафынка из Соединенных Штатов Амеррики))
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 04-09-2015 в 10:37.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
