    По умолчанию Проблема с дросселем (судя по диагностике)
    Всех приветствую! Спасибо заранее тем, кто откликнется.
    Автомобиль: S60, 2004 г.в., 165 000 пробег, живет в Санкт-Петербурге.
    После капитального ремонта АКПП и чистки дроссельной заслонки (подозрительное совпадение ) авто проехал примерно 2400 км.
    Однажды утром сел в машину, прокрутил ключ зажигания во второе положение, компьютер практически сразу выдал ошибку Transmission Service Requi 01 и АКПП упала в аварийку (вместо индекса передачи на табло прочерк "-").
    Я снова включал/выключал зажигание, сначала индекс передачи появляется (например P), секунд через 30 снова прочерк.
    Я пошел за гарантийными документами домой минут на 15, вернулся, завёл авто, АКПП в аварийку не упала, ошибка висеть осталась.
    Доехал до сервиса (где ремонтировали АКПП) они сделали диагностику (результат в приложении), скинули ошибки, сказали проблема в дросселе, а не в АКПП, содрали с меня 1000 р. (censored), и сказали катайся пока дроссель не сдохнет окончательно.
    Прокатался я пару дней, и всё повторилось снова, сажусь в авто, ключ во 2-е положение, ошибка высвечивается Transmission Service Requi 01, АКПП падает в аварийный режим.
    Ребята, подскажите пожалуйста с чего начать решать эту проблему, авто приковано (АКПП в аварийке), а ездить надо...?
Название:	Диагностика др&#10.jpg
    Последний раз редактировалось invincible; 07-09-2015 в 11:57.
    Аватар для Leo_Spb
    @acmoscow
    Аватар для crazytosh
    @invincible, так где ремонтировал - туда и вези.
    У них дросселя такого типа нет в наличии.
    Они вообще подлежат ремонту? (нашел б/у за 10 000 р., сумма не маленькая и гарантия всего 5 дней).
    @invincible, купить б/у дроссель, подбросить. помогло - оно. не помогла. дальше копать.
    больше без диагностики не скажу.
    Аватар для asmoscow
    дрова,а не сервис...ошибка по регулятору давления в линии в акпп,на чеке-особенности перевода с английского,дело вообще не в дросселе,надо дрючить ремонтников,проблемы может 2-может сдох соленоид,а может утечка масла в контуре внутри акпп...
    Сервис полные дрова, согласен (как они ремонтировали АКПП, это целая история длиной в 1,5 месяца)...
    Отдельное спасибо за совет.
    @asmoscow,
    Может есть смысл доехать до официалов Volvo (они, надеюсь, смогут правильно расшифровать ошибку)? сделать диагностику у них, и с этими документами поехать в сервис, где ремонтировали АКПП (а то ведь они будут доказывать, что проблема в дросселе всё-таки ).
    Аватар для asmoscow
    @asmoscow ,
    желательно дилерским сканером почитать,это не обязательно к дилеру,частично я и так расшифровал,просто дилерский покажет более конкретно,проблема электрическая или механическая...
    Они во втором своем сервисе сделали диагностику дилерским сканером, догадка о соленоиде подтвердилась (соленоид линейный SLT).
    Последний раз редактировалось invincible; 08-09-2015 в 11:08. Причина: Вставил файл диагностики.
    Аватар для asmoscow
    надо прозвонить соленоид,эта ошибка на 90% говорит о коротком замыкании в проводке к соленоиду или в самом соленоиде...обычно пережимают проводку поддоном гидромодуля или криво её укладывают в поддоне...
    Докладываю: на соленоиде сопротивление оказалось 3 Ом, вместо 5 Ом.
