    service Течет масло между АКПП и цепной
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    Авто: XC90 2.9 (T6), 2006м.г., АКПП, куплена у дилера в РФ, пробег 190.
    Течет коробочное масло между АКПП и цепной передачей. Заменил сальник АКПП (9445681), не помогло....
    До меня, 30тыс.км назад, меняли раздатку полностью +этот же сальник АКПП (9445681). В нескольких сервисах не знают в чем дело...Думали про левый сальник цепной передачи (8636014), но тогда бы текло масло из цепной, а не из АКПП.
    Сальник АКПП немного выпирает, это норма? Фото прилагаю.
    Куда смотреть?
    Аватар для asmoscow
    Внутри цепной есть сальник,сквозь него проходит привод,проблемам в нем,меняется с разбором цепной,это болячка
    Отправлено с моего Lenovo X2-CU через Tapatalk
    А коробочное масло течёт с цепной,там сейчас намешано и уровень превышен,перетекает из акпп
    Спасибо за ответ! Уже и не знал куда смотреть....
    Этот сальник нужно заменить 8636016 ?
    Аватар для asmoscow
    этот...но если полезете,то меняйте все 4 сальника 8636014,-15,-16 и 9480961 и прокладку,она переживает одну -две замены,потом тоже течёт,либо сразу сажайте её на герметик,но это не всегда помогает...
    Такой сальник нужно менять 925259 ? И сальник 9480961 нужен один или два?
    Аватар для asmoscow
    это сальники угловой,можно не трогать...
    Большое спасибо! Еще такой вопрос, правый привод немного ходит влево-вправо...это допустимо?
    Доброго дня, не подскажите можно подобрать эти сальники от других компании как кортего, я смотрел 8636015 к нему подходит Corteco19016572 а 8636016 какой можно?
