    По умолчанию старт с двух педалей
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW50-42
    просто интересно, сколько протянет коробка если часто стартовать с двух педалей
    Аватар для максимио
    а зачем так делать
    Аватар для Лёлишна
    Эксперименты ставьте и рассказывайте
    Цитата Сообщение от максимио Посмотреть сообщение
    а зачем так делать
    Ну круто же хоть где-то быть первым
    Обычно так и стартут, сначала давишь на педаль которая сверху, потом нижняя под вторую ногу подходит, на коробку главное шлем надеть, и не употреблять в нее во время движения, если повезет, лет до 80 протянет, потом пинки пойдут...
    Последний раз редактировалось HobbyPilot; 11-09-2015 в 00:50.
    Аватар для kuznecello
    велосипед?
    Аватар для stogov
    Последний раз редактировалось stogov; 11-09-2015 в 11:44.
    я понял не чего хорошего не выйдет.
    Аватар для Борода 61
    Это смотря кому. Сервисмены будут рады. Банки тоже.
    Опять, какой понт шлифовать резиной асфальт на переднем приводе, когда любая RWD, порвет вас как Тузика на старте?
    Нормально все будет с коробкой если не злоупотреблять. Главное правильно делать, не превышать обороты при нажатом тормозе, не задерживать так с газом на долго, иначе перегреете масло в бублике. Я так стартовал почти на всех машинах с автоматом и ни один не умер. Если не знаешь как правильно стартовать с двух педалей - здесь чел прямо на пальцах показывает как это делать
    Аватар для medvezavr
    Можно если осторожно... Только зачем?!
    Ну, и откладывай по 2 рубля за каждый километр и по 1 за каждый старт, авось не понадобятся.
    Аватар для Андрей СВК
    О боги!!! Нахрена это все?! Понты, секс...
    У меня и с 1 педали едет быстрее, чем этот карлсон на 3 литрах. Ну уделаю я со светофора и чо?
    Егора на вас нет
    Tapatalk
    Нафига так делать? Хочется почувствовать себя крутым спортсменом на светофоре?
    Конечно можно. Если системы стабилизации нет. А если есть, то отключить придется, иначе все равно мозги двигатель задушат при пробуксовке. Как уже сказали, сервисмены будут рады. Еще продавцы резины рады будут. Да и разочарование "порванного" ТАЗа дорого стоит. И на следующем красном отдохнуть подольше можно. Только так и нужно делать! В конце концов Ваш столб на обочине всегда ждет Вас. Не нужно только пассажиров возить. Они же не виноваты...
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Тёмный
    Некрофилы, теме уже 13 месяцев...
    Не всем видно в удобном виде когда создана тема. По ссылке ниже прошел.
    Аватар для Тёмный
    Ну судя по всему эксперимент поставлен. Отчет тут http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=130665
    Аватар для Anti-policay
