    По умолчанию S60 2.4 turbo Акпп
    S60 2002г. выпуска куплена 29.12.12г Покупалась в М.О. г.Ногинск<br>
    На момент покупки Машина была крашеная полностью-чем она собственно и привлекла<br>
    Пробег на момент покупки не помню<br>
    2014 г. перебиралась АКПП<br>
    <br>
    1) В данный момент на машине не работает кондиционер,был посторонний звук-потом заклинил подшипник кондиционера<br>
    (Компресор под замену)всё остальное в порядке-даже еще фреон заправлен <br>
    2)Машина на "17 колесах"-только зима-лета нет<br>
    3)на приборки горит заначек SRS-Диагностика пишет пассажирская шторка<br>
    4)горит чек энеджи-горит он давно была ошибка по Адсорберу т.к. она Американка<br>
    но теперь и появилась по клапану cvvt-требует замены<br>
    5)Люк открывает только в положение вверх,при откате начинает трещать(если рукой помочь работает)<br>
    6)есть две вмятины на задней арке и переднем крыле<br>
    7)правое зеркало-требует замены зеркального элемента <br>
    <br>
    Ну вроде описал всё<br>
    Тел.8-(985)-628-4000 Олег
    Пишите,звоните!
ID:	250798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250801   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Oleg-; 22-09-2015 в 02:20.
    8-985-628-4000
    за срочность 200
