    Аватар для SawaNsk
    По умолчанию D5 185лс Замена форсунки.
    Сведения о машине
    VIN: YV1BZ714681039949
    Модельный год: 2008
    Модель Volvo: XC70 II
    Приветствую.
    Стала моя хуже заводится. Протестировали обратку из 5 форсунок 2я или 4я, если смотреть спереди то 2я. в обратку мало на холодную льёт. Разница с другими почти в 2 раза.
    По Электронной корректировке в передлах нормы.
    Форсунку показание менять. в связи с этим вопрос. Bosch 0445110251 - это то что мне нужно?
    Смогу ли сам её прописать в ECM при наличии vida и оригинала dice. И в каком месте в vida это ? )
    Что ещё нужно кроме медного колечка?
    Последний раз редактировалось SawaNsk; 23-09-2015 в 13:00.
    Аватар для SawaNsk
    @Vicc67, @SergVolvo, @little, @asmoscow Если не трудно подскажите Или только фирменые?
    Аватар для Vicc67
    Нужна помощь Вселенной, чтобы она вылезла и медное колечко. В редких случаях - трубки. Какой конкретно номер по бошу не подскажу - на форсунке он написан. Если форсунка новая и исправная, то просто поставить и поедет. В идеале има код прописать, но если параметры отклонений впрыска не больше 2-х мс, то можно и не париться
    Tapatalk
    Аватар для little
    Машину не вижу или аин код. @Robert
    Вин код увидел, пускай Вадик ответит
    Аватар для Robert
    да по бош 251
    эти форсунки ремонтируются, у боша есть и оснастка и запччасти.
    еще бы добавил кронштейн и два болтика крепления форсунки
    не сможете, пишется через заказ софта.
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для SawaNsk
    Цитата Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
    да по бош 251
    На емексе был ценник не запредельный - 14т.р. Немного кусается, но не смертельно
    В Новосибирске как ремонтируют не понятно, если даже это будет 5т.р. то можно будет иметь ввиду отремантировать старую если начнутся проблемы с другими.
    Номера крепления:
    31303973 - стопорный зажим форсунки - не смог найти аналога, 1500 за нанотехнологии
    Volvo 8631582 - Bosch F00VC17503 медное колечко.
    987494 - 2 болтика.
    Указал, что заказываю мало ли кому в будущем понадобится.
    Аватар для SawaNsk
    @Robert
    Тут уточнение у меня форсунка. 0445110 298
    это одно и тоже?
Название:	2015-09-24 13-21-27.jpg
    Последний раз редактировалось SawaNsk; 24-09-2015 в 11:18.
    Аватар для Robert
    [qutoe="@SawaNsk;3326058"]это одно и тоже?[/quote]
    Сорри не читал сначала, думал у Вас 90 тик, да на платформе пэ3 298 ая
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для SawaNsk
    Это совсем печально... 30-ка и срок 2 недели. с разборов стоит смотреть?
    Последний раз редактировалось SawaNsk; 24-09-2015 в 11:53.
    Цитата Сообщение от [MENTION=40790
    SawaNsk[/MENTION];3325196"]Стала моя хуже заводится. Протестировали обратку из 5 форсунок 2я или 4я, если смотреть спереди то 2я. в обратку мало на холодную льёт. Разница с другими почти в 2 раза.
    @SawaNsk, глаз зацепился за слово "мало". Это не описка? Форса действительно сливает в два раза меньше остальных, а не больше?
    Аватар для SawaNsk
    Да если у остальных набралась трубочка + в шприц 20.мл то у этой только трубка в шприце совсем чуть чуть. две соседние были чуть больше чем у остальных. в пределах 2-3 мл.
    по коррекции в vida, правда смотрел на горячую коррекция была в перделах + - 1,5
    замер обратки делали на относительно остывшем авто, часа полтора при +5 .
    ОК. Но раз она мало сливает, то это как раз не плохо. Почему именно эта форсунка попала под раздачу-то?
    Аватар для SawaNsk
    Сказали, что совсем мало сливает, как следствие льёт внутрь. Честно не слён в дизелях. или при пробеге 180т. мы получаем на оборот только одну живую и 4 мертвых ?)
    Железная логика Но ИМХО дело не в этой форсунке. Если форса мало сливает, значит, потери давления не через нее. Если есть возможность, съезди к мужикам, у которых бошевский стенд есть для проверки форсунок, раз думаешь, что дело в них. Хотя, дело может быть и не в форсунках вовсе.
    Аватар для Robert
    @SawaNsk, Счет.pdf это бошевские зч для ремонта одной форсунки. ценит некогда ,сами справитесь.
    шарик нужен только один два артикула подойдет и тот и другой
    диагностика на бошовом стенде с выдачей тест плана 1000
    ремонт форсунки с генерацией има кода и выдачей тест плана 3300
    ремонт форсунки с подгонкой под текущий има код и выдачей тест плана 4500
    грубо чем меньше обратка тем лучче форсунка
    Последний раз редактировалось Robert; 24-09-2015 в 15:07.
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для SawaNsk
    @Robert
    Получается если с форсунки обратки совсем мало она наоборот в хорошем состоянии?
    Нет информации сколько должно быть допустим за минуту работы, при холодном двигателе?
    Отклонение в меньшую сторону это не плохо?
    Заранее спасибо.
    Аватар для Robert
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для SawaNsk
    Цитата Сообщение от VALIUM Посмотреть сообщение
    @SawaNsk, Ну и сервис у Вас в Новосибирске! Рабочую форсу хотят заменить, а 4 плохих говорят хорошо работают...
    Мне интересно уже стало какой максимум слива должен быть у форсунки за минуту например. Менять ту которая не сливает в обратуку уже понял что смысла нет. По просмотренным видио на ютьюбе понял что 30-40мл это сразу на смену. А допустим 10 это на сколько плохо ? )
    Аватар для Robert
    @SawaNsk,
    это схема работы форсунки.
    со временем седло под шариком изнашивается и форсунка перестает работать. косвенно состояние седла оценивается по объему слива обратки( на пьезках обязательно нужно противодавление 10 бар) при условии что уплотнение клапанной группа исправно
    а вот с распылом бывают проблемы на форсунках с рабочей клапанной группой
    насколько помнюнормы только косвенные. т.е. разница должна быть не большой.
    Последний раз редактировалось Robert; 24-09-2015 в 21:53.
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Это не хорошо и не плохо. Это всего лишь один из целого ряда параметров, характеризующих работу форсунки, и единственный, который можно оценить на коленке, все остальные только на стенде. Точные значения по допустимому сливу, кстати, тоже есть в тест-плане, но эти цифры не афишируютя. Слив лезут проверять с мензуркой, если мотор плохо заводится или вообще не заводится с воплями о низком давлении в рампе. В Виде, если не ошибаюсь, мензурочный тест тоже описан, но какие там даны допуски, я не помню. Если запуск в норме, то ты даже не догадаешься, какая форса сколько сливает в обратку. У особо дотошных встречал такой критерий: если слив между максимальным и минимальным отличается в два и более раз, то это повод тащить форсунки на стенд.
    Tapatalk
    Аватар для Vicc67
    Замеряется объем в мензурках за 1 мин. "Если больше 40 мл - замените форсунку, если меньше 40 мл..." дословно убогий перевод: "закрепите обратный канал" Только что на своем бегемоте смотрел. Если делать тест как @Robert по бошу выложил, т.е. ждать пока максимум не наберется и сравнить, то получается что 1-я, 4-я и 5-я набирают 80 мл одновременно, 3-я к этому моменту примерно 60 мл, вторая около 35. Если делать тест по виде, то за одну минуту все кроме второй набирают 20 мл, вторая 15 мл. Это если верить меркам мензурок китайских, конечно.
Пользователи, которые читали эту тему: 24
