    Аватар для MaToS87
    По умолчанию Не всегда крутит стартер XC90 2,5 2004
    Всех приветствую.
    Пару дней назад подвел стартер. Машина не заводится. Пробег 210000 км 2004 год, двиг 2.5. При повороте ключа слышен щелчек и все. Постучал по стартеру, завелась. Сейчас заводится с переменным успехом, в последний раз после 10-го поворота ключа стартер поддался. Снимать самому, нет опыта и инструмента, который стоит дороже ремонта)) Понятное дело что надо снимать, разбирать, чистить и смазывать. А может и придется менять бендикс или втягивающее, может щетки.
    Короче в чем вопрос?)
    Хочу обратиться по ремонту в http://12-24volt.ru
    Ездил кто к ним? Находятся на Верейской улице (сам родом из города Верея =)))
    Снять поставить у них 3000р. Если втягивающее то порядка еще 3000р, щетки еще 1000р.
    Аватар для Andry XC90
    Я бы к клубным сервисменам обратился.
    п.с. цены на з/ч какие то конские....Я летом, бендикс и контактную группу, тыщи за полторы поменял...
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 30-09-2015 в 09:56.
    Аватар для MaToS87
    Сегодня сам попробую снять. Может кто напишет последовательность что за чем откручивать?
    Аватар для БЭРЛ
    Вечером отпишусь как что снимать с фотками, я тоже из города Верея.
    Аватар для Robert
    бендиксы и контактные группы быват разные. бош например, и не бош.
    ценник щеток от бош 1000 р от китайских производителей 250... а дальше выбирай, но осторожно, или большие по пять, или маленькие по три...
    вангую износ щеток . снять стартер на 90ке на 2,5 т 20 минут с перекуром, два болта, замена щеток с ревизией еще полтора. бендикс бы махнул профилактически чтоб через 6 месяцев зимой в минус не греметь ключами снова
    Последний раз редактировалось Robert; 01-10-2015 в 14:51.
    ________________________________________________________________________________________
    Читаю вместо Вас - VIDA , инструкцию по эксплуатации Вашего автомобиля и прочую техническую документацию,
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для MaToS87
    Знакомый посоветовал не соваться в пустую туда без нового втягивающего. Здравый смысл говорит тоже самое, но руки все равно чешутся)))
    Аватар для Robert
    по практике втягивающее дохнет в разы реже нежели щеточный узел. раз этак в 5-8.
    а так то да, джентльменский набор бендикс щетки втягивающее игольчатый подшипник
    вслух,
    с выражением,
    с комментариями,
    платно, дорого.
    Аватар для MaToS87
    Может кто подскажет артикул бендикса и щеток на 2,5 мотор. А то я на экзисте постоянно не то беру))
    Аватар для БЭРЛ
    а какой стартер стоит БОШ?
    бендикс BOSCH 1 006 209 653,втягивающее 2 339 304 068, щетки стартера, четыре штуки…в 17.85мм ш 5.88мм д 15.5мм.
    Последний раз редактировалось БЭРЛ; 03-10-2015 в 02:04.
    Аватар для MaToS87
    Всем спасибо за советы!
    Тему закрываю.
