    Савелий Савельев
    По умолчанию Перенаддув или overboost
    Всем Здрасте! Люди добрые, подскажите, че делать s80 ll.
    При наборе скорости несколько подёргиваний. Грешил на АКПП, но нет, по ней ошибок нет. Читал, у людей были похожие проблемы, менял всё что советовали на форуме, а именно: топливный фильтр, проверял свечи, датчик давления топлива, ни че не помогло. Опять сделал диагностику и вылезло оно ECM-P 023400 Turbo/Super charger overboost condition. Понятно, турбина, перенаддув.... Как лечить? Может быть эл. маг. клапан? Заранее благодарю.
    Привет. Такая же проблема. Меняда оба клапана - не помогло. Снимала турбу - говорили байпасс может разорван - целый. Безуспешно.
    У кого нить появился ответ за это время?
    Аватар для Fatto
    Не байпас а вейстгейт надо смотреть. Открывается ли калитка и не порвана ли мембрана актуатора.
    Аватар для Robert
    и шланги к клапану проверить на продуваемость и целостность
    Аватар для Maeglin
    И добавить-то нечего.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
