Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для kuznecello
    engine V70XC - совместимость ГБЦ
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244T
    Итак имеем В70ХС, модельный 2000, движок B5244T
    Vin: YV1MW664942012337
    Совместимы ли ГБЦ от других более свежих моделей, например от ы80 -01 года (B5244T3)
    Тут трабла случилась:
    заклинило термостат:
    И соотвественно результат в виде перегрева ввиду невнимательности водителя-девушки:
    Что скажут уважаемые кроты??? как лучше поступить? поменять в сборе или перебрать?
    @Vicc67 @VNeal @iNickolas @stogov @crazytosh @asmoscow @Ged @DenArhip
    Пы.Сы.: Мопед не мой, я просто разместил объяву(с)
    Последний раз редактировалось kuznecello; 05-10-2015 в 21:23. Причина: vin
    Аватар для DenArhip
    Блин)
    Моя трабла Ребят... Ильназ, спасибо большое! Не решусь сам(
    Аватар для DenArhip
    Вообщем, все так как написано. Сердечко не клинануло, очень трудно крутилось... Во всех цилиндрах был тосол, после снятия блока клапанов, все закрутилось без проблем. Что бы понимать, температура была такой, что пластмассовая крышка с надписью Вольво расплавилась, при откручивании свечей, 3 из них отламились ( изоляторы в смысле) катушки потрескались.
    Браться за сборку или не стОит?
    Аватар для stogov
    А вида чего говорит по номеру детали ?
    Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
    Аватар для Vicc67
    До 2001 года 2.4 турбо подойдет. В данном случае ответить что лучше нереально - зависит все от состояния детали и степени перегрева. Можно попробовать ответить с точки зрения логики. Если брать б/у деталь, то один хрен на ней все то же самое менять/притирать. Это не мотор в сборе, ГБЦ в любом случае где-то лежала (если не валялась на земле). И расходники при установке что б/у, что этой будут теми же. Посему если ее прям винтом не повело, то смысла покупать ГБЦ нет. Так что плоскость+опрессовка, и оценить ШПГ пока ГБЦ снята, и там уже принимать решение - пилить и ставить свою ГБЦ, или менять мотор целиком. Вот это, кмк, уже обдумать стоит.
    Я бы лично поменял мотор и не парился бы при таких вводных. Но возможности у каждого свои, так что читайте пост мой выше.
    Аватар для DenArhip
    Да, вы совершенно правильно заметили, у каждого свои. Но! Денежка на сердце и замену уже есть. Ну если учитывать что цена сердца 60... Но вот разобрал все сам) Вот и думаю, смогу ли довести сам все в обратном порядке. Правильно говорят - Скупой платит дважды. Вот и думаю, на сколько я переплачу... Да и Жабушка, её не отменяли(
    Вот виды нет к сожалению, не могу у себя её завести(
    Аватар для Vicc67
    Вам бы горшочек один поднять и посмотреть в каком состоянии колечки. Есть уверенность, что им поезда пришла. Дедовский способ - снять аккуратно колечко верхнее, взять его одну руку в районе замка, второй рукой отогнуть кольцо вниз или вверх примерно на 45-90 градусов. Кольцо, если нормальное, должно вернуться на место. Если не вернулось, то есть концы кольца не совпадают, то мотор перегрет настолько, что металл колец отпустило, и проходят они далеко не тысячи км. Тогда однозначно менять мотор с чистой совестью засунув жабе в попу этот самый термостат.
    Уточню - такое прокатывает с первым компрессионным (верхнее). Второе компрессионное кольцо обычно материалом типа чугуна, и гнется вполне себе.
    Аватар для expluatator
    нужна фотка цилиндров, если алюминий отслоился от гильз - мотор на помойку!
    ...опыт...ля
    Аватар для DenArhip
    Иван, Спасибо!) Но вот мотор не снят, думаю и снять мне его будет проблематично) так как гараж без ямки... Все же на коленке привык) правда больше Жигули и Москвичи.. Но думаю тут датчиков побольше)
    ...опыт...ля
    Когда дошёл до победы, было темно, и много выпито коньяку) не стал фоткать, но по виду, все отлично... Хотя, это мой первый случай с перегревом...(
    Аватар для Vicc67
    Я бы даже с учетом своего скромного опыта автослесарного в гаражных условиях даже с ямой и лебедкой бы не взялся за замену мотора. А вот скинуть поддон и поднять поршенек один, думается мне, вполне под силу и без ямы. Но 3-4 "козлика" бы не помешало точно. А так там больше болтов, чем страху. Единственное, на Р80 будет не совсем удобно из-за трубок ГУР.
    Аватар для DenArhip
    Ох и сподвигаете Вы меня, Иван на подвиг))) Вот я все думаю, может мне тоже пойти в автослесаря))) ведь Чай не даром закончил на Автоэликтрика Аккумуляторщика 5 разряда))
    Да с красным дипломом... Правда было это в 2000 и больше 131 да 2101 ну провода везде имеют начало и клонец)) но это офф топ конечно
    А беда имеет место быть(
    А по существу - Правильно понимаю что подручными средствами перекос не увижу? Только на станочек да с ЧПУ?
    Чутка почистил)
    Аватар для stogov
    А почему по вину бьётся в50 2004-го года?
    Аватар для DenArhip
    Эмм, не может быть)
    С Огрзка тапочного 6 да с плюсом
    Ааа стоп стоп стоп! Блин! Это я первую смотрел Вольво от неё вин( мои сожаления! Я лопух!
    С огрызка тапочного 6 да с плюсом
    Аватар для DenArhip
    YV1LZ56D7Y2669435 вот мой! Прошу прощения!
    Аватар для Sorvap
    Аватар для DenArhip
    Цитата Сообщение от Sorvap Посмотреть сообщение
    Меня тоже несколько смутило) Казалось, когда менял их, нужно быть крайне аккуратным, что бы не сломать, по скольку как сказал мой Папа, калёные они)
    Может с тех времён что-то поменялось...
    Ну если смотреть от Замка именно, то может на 45 и можно, но вот под прямым углом...
    Иван, мне сразу покупать колец комплект?)))
    Аватар для Vicc67
    При 90 нормальное кольцо вполне вероятно лопнет, да. А перегретое спокойно погнется и будет просить еще.
    Не надо пока ничего покупать. Отдефектуйте мотор, там, видимо, менять уже нечего, раз крышки поплавились и мотор подклинивал
    Tapatalk
    Аватар для DenArhip
    Иван, подклинивал он именно по той причине, что в цилиндрах было много тасола, а после снятия головки клапанов, всё закрутилось в штатном режиме, без посторонних скрежетов и звуков =)
    Я конечно делетант, но что то мне подсказывает, что причиной трудного вращения был как раз таки тосол...
    Он просто выливался из, слегка прогоревшего каталика, но он же не отроботавшие газы) Поэтому сразу через клапана весь не вылетал)
    Как то так, поправьте если Я не прав, Спасибо!)
    Аватар для Vicc67
    Хм. Отвезите автомобиль в сервис. Так будет лучше.
    Tapatalk
    Аватар для DenArhip
    Вот всё решается с помощью сервиса) Совсем мы отвыкли делать всё сами) Где то по телевизору не давно рекламу начали крутить) от TELE2... Актуально )))
    Иван, спасибо Вам Большое, как только решусь на замену мотора, все неприменно поеду в сервис.
    Аватар для Vicc67
    Мое предложение обратиться в сервис поступило лишь в рамках "не навреди" после того как прочитал Ваше высказывание что тосол попадает в цилиндры из прогоревшего каталя (с).
    Tapatalk
    Аватар для DenArhip
    Так, Иван стоп) прошу пересчитать мой пост про каталик) может у меня мысли не верно изложены... Но я не совсем идиот.
    Аватар для Vicc67
    В общем-то читается однозначно. Да и опыт подсказал бы, что прилюбом раскладе при снятии гбц из ее каналов в цилиндры натечет достаточное количество ож, чтобы напугать несведущего клиента ))))
    Tapatalk
    Аватар для DenArhip
    ГБЦ я не снимал) уже писал это) тосола там было много, до снятия блока клапанов... Эх...
    Иван, я получил от Вас совет про сервис, а если Вы хотите уличить меня в моей "Тупости" - смею отклоняться)
    Аватар для Vicc67
    Ни в коем, я просто вижу вопросы, которые касаются азов, так скажем. В общем-то советов больше и не будет - все два варианта действий, которые имеют смысл по моему мнению, я предложил.
    Tapatalk
  28. #27
    Аватар для DenArhip
    Ну вот и хорошо)
    Офф топ. Думал колесо поменять азы))) а тут дефектовка ГБЦ... Ну в принципе, наверное Азы)))
  29. #28
    Аватар для vitalik k
    Не исключено что погнуло шатуны от гидроудара, было такое.
  30. #29
    Аватар для DenArhip
    Виталик, нет, шатуны не погнуты. Иначе бы он у меня совсем не крутился)
    Завтра раскидывать буду дальше, посмотрю, есть ли трещины)
    Кстати! Вопрос к Ивану. Скажите мне пожалуйста, Иван, двигатель после переборки прошёл примерно 40000 км. Вы мне посоветовали Поднять поршень и скинуть проверить кольца поршневые. Так вот, не ужели это не Азы! И вы не знаете, что после того как Я его сниму и если, при сгибании на 45-90 градусов, оно таки будет целым, На зад я его в этом же положении не поставлю?!
    И скажем, как следствие, что при этом произойдёт? Если поставить Кольцо не так - как оно уже приработалось?
  31. #30
    Загиб шатуна можно проверить по выходу поршня к краю гильзы, должно быть у всех одинаково.
